Hvordan teste om bærekulen på førerside er slitt?
Dopus
Legg inn av Dopus » 31 jul 2015, 20:32
Hei !
Har endelig fått skiftet til nytt hjullager OG nytt NAV på min saab 9-5. Det gamle navet var slitt slik at lageret ble noe løst på navet.
Men nå er nytt hjullager ( presset på plass med presse...trengte ikke veldig mye trykk for å få trykket inn lageret) og nytt nav presset inn.
Det jeg reagerer på nå er at når jeg hadde montert allt på plass så var det pitte litt slark når en holder hjulet i klokken 6 og 12 posisjon, og drar nede og skycer oppe og omvendt. Kan dette skyldes hjullageret??? Det er ingen slark når en prøver klokken 3 og klokken 9 . Kun opp og ned.
Hvis det hadde vært huben som lageret sitter i, ville det ikke da vært slark oppe nede , og venstre høyre??
Hvordan kan jeg teste om det er bære kulen som er problemet??
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Re: Hvordan teste om bærekulen på førerside er slitt?
Legg inn av TiaZzz » 31 jul 2015, 23:33
Napp tak i spindelhuset og bend og vri litt så burde du se hvor det glipper - eller i tilfelle kula - ikke glipper. Tar du tak i navet så burde det glippe hvis det er lageret.
Dopus
Legg inn av Dopus » 01 aug 2015, 00:52
nytt lager og nytt nav.glippe kanskje en mm når jeg tar tak i oppe og nede på felgen. tror jeg skifter bærekule i morgen uansett. Er det ikke bedre så må det være slittasje i selve spindelen.
speedparts steg 2
Dopus
Legg inn av Dopus » 01 aug 2015, 17:03
Da er bærekula skiftet og det er fortsatt likt. Så da kan det vel bare være spindelen??? Det eneste jeg kan tenke meg utenom er at på nettet står det at aksel mutteren skal dras til med 170nm pluss 45 grader; men jeg klarte maks 15 grader med verktøyet jeg hadde tilgjenglig.
speedparts steg 2
