2001 9-3: ABS oppfører seg merkelig
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Legg inn av cozmo » 11 jan 2016, 21:52
Vanligvis når abs'en kicker inn kjenner man den karakteristiske takk-takk-takk-takk-takk i bremsepedalen.
På vår 9-3 oppfører den seg mere som takk-takk-taaaaaaaaakk-takk-takk-taaaaaaaakk-taaaaakk ...
Med andre ord helt vilkårlig hvor lenge hvert skyv/takk i pedalen varer. Akkurat som hjulet låser seg ett til to sekunder, før den igjen slipper og impulsbremser det neste sekundet, før den igjen virker å låse ...osv..
Jeg har ohmet abs-sensorene, og begge viser ca 1550 ohm. Begge abs-ringene er hele og uten sprekker.
Hva annet inngår i systemet - det må vel være en abs-pumpe et sted - som gjør den faktiske bremsingen? Er det vanlig at den feiler?
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: 2001 9-3: ABS oppfører seg merkelig
Legg inn av Kristian N2215 » 12 jan 2016, 08:45
Har ikke vært borti det problemet du beskriver, men jeg vil påstå det må være abs-sentralen (pumpe, ventilblokk og styreenhet). Sensorene har ingen innvirkning på pulseringstakten.
Lenge siden du skifta bremsevæske? Bremsevæske trekker til seg vann, og i disse kjølige tider kan det kanskje påvirke funksjonen til abs-systemet.
Innbillier meg at det er en av ventilene som går tregt.
cozmo
Legg inn av cozmo » 12 jan 2016, 09:08
Takk for svar.
Tror det er lenge siden bremsevæsken er skiftet ja. Kan være verdt et forsøk selvsagt.
I utgangspunktet er ikke dette noe stort problem, men skal ha bilen på EU-kontroll nå - så mulig de henger seg opp i at ABS'en muligens ikke fungerer som den skal.
Jan R
Registrert: 27 nov 2013, 20:46
Legg inn av Jan R » 19 jan 2016, 18:16
ABS ringen/ tannringen på et av navene forran som er sprekk i. (?)
9-3 og 9-5 2,2 TiD begge 2002.
cozmo
Legg inn av cozmo » 19 jan 2016, 19:52
Ikke sprekk i tannringene.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 19 jan 2016, 21:50
Abs'n skal pumpe i samme takt uansett, så det har nok ikke noe med innkommende signaler å gjøre. Det må være noe med abs-sentralen i seg selv.
Prøv å få tak i en brukt, så skal du se at det blir ordnings.
cozmo
Legg inn av cozmo » 19 jan 2016, 22:01
Prøver meg på en EU-kontroll i morgen, så får vi se om de underkjenner den...Gidder ikke bytte ABS-sentralen før jeg MÅ.
