hei saabfolk.
Har fått en rommlelyd når jeg bremser med min saab 95 00mod.Høyre side fram høres d ut som..Va kan dette skyldes?
Kan det være stor slitasje på hjullageret?
rommling når man bremser. saab 95
- TurboTrykk
- Medlemsnummer: N2716
- Navn: Chris
Re: rommling når man bremser. saab 95
Det kan være defekt hjullager som du sier, men dette ville nok bråket uavhengig av om du bremser. sjekk etter utslitte klosser eller skive. Muligens begge deler. Er det mye belegg igjen på klossene?
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
- Registrert: 22 mai 2008, 15:47
- Medlemsnummer: N1614
- Navn: Per Arne
- Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Skal ta en titt på bremsene. Den ytterste klossen ser ikke spesielt slitt ut. Men skal sjekke den innerste når jeg har fått skrudd av hjulet. Men det du sier høres rett ut. Muligens et bremsebelegg som har løsnet der å da. Har jo erfaring fra før i vinter at belegget har løsnet på greenstuf klossene..
- TurboTrykk
- Navn: Chris
kaliptere som henger litt har en tendens til å bruke opp den innerste klossen først, så det kan se greit ut uten at det nødvendigvis er det. Verdt å ta en titt
- Navn: Per Arne
Har etter sist gang byttet klossene på bilen.Di som sto på var langt i fra slitt men byttet likevel.Smurte opp bremsene godt med kobberpasta.Bremseskiver har jeg ingen tro på er årsaken når jeg ikke har risting i rattet under brems.Men fremdeles har jeg en brommelyd når jeg bremser ned. Hva tror derre er feil her ? Mistenker hjullager eller drivknuter, kansje en kombinasjon.
Noen som kan tenke seg hva dette kan være?
- Paradigm N558
Drivknuter bruker å lage en slags dunkelyd når du rygger og svinger samtidig.
Ellers så kan man jo jekke opp bilen og rive i dekket og se om du har slakke noen plass, da er det som regel hjullager. Kan også være endeledd, men det gir ikke romlelyd.
- Navn: Per Arne
Må bytte hjullager da kanskje. Enkel oppgave å få til hjemme? presses d ut fram på 95?
På M98-M01 er det pressing ut av spindelen som gjeld ja.
