Fjerne drivaksler 900S 1995
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 06 mai 2019, 11:15
Skal fjerne hele fjærbenet og la den ytredrivknuten sitte montert og trekke ut akselen med ledet innenfor.
Trekker rett ut, men det stopper veldig fast. Ha trukket tilbake mansjetten, men ser ingen C-ring eller annen festeanordning der. Har banket med tung hammer også, men den rikker seg ikke lenger ut.
Har prøvd å søke på nett etter bilder, videoer og her. Finner bare en beskrivelse med C-ring på venstre side.
Skal gjøre det samme på venstre side etterpå.
Tips/bilder/link? Takker!
Re: Fjerne drivaksler 900S 1995
Legg inn av Ingvar N629 » 06 mai 2019, 11:45
Jeg skjønner egentlig ikke hva du prøver på, men om det er snakk om å trekke ytre drivknute fra drivakselen, så er det greit å ha et avdragerverktøy. Det sitter c-ring i et spor på akslingen, men med knuten montert så kommer du ikke til den, da ringen låser mot tilsvarende spor i splinesen på knuten. Det er bare å trekke av, men du må bruke litt krefter. Jeg synes denne er veldig kjekk: https://www.biltema.no/bil---mc/bildele ... 2000038661
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 06 mai 2019, 11:53
Ytre drivknute skal jeg la forbli der sammen med hele fjærbenet. Det er det neste leddet innenfor der jeg ikke får løs.
Den korte akselen holder jeg i hendene og drar, men ser når jeg har fjernet gummimansjetten av at jeg bare får trukket et par cm, så er det momentan stopp.
Legg inn av Ingvar N629 » 06 mai 2019, 15:32
Så du prøver å dra akslingen med tripod ut av medbringeren? Det skal gå rett ut det, men sjekk om det sitter en ring presset på medbringeren for å hindre at tripoden glir ut ved montering av komplett aksel. Den kan du i så fall kappe og fjerne.
