ABS feil, kode: p0501, 9-5, 2 L -07
AmatørEierAvSaab
Registrert: 23 apr 2017, 17:13
Navn: Even Christoffersen
Legg inn av AmatørEierAvSaab » 30 jul 2020, 09:07
Jeg har en saab 9-5, 2007 biopower 2 l.
Får feilkode p0501 lest av: "vehicle speed sensor out of range".
Får hele juletreet aktivert på dashbordet mitt ved kjøring i høy hastighet, som vedvarer resten av turen.
Hvis bilen står stille en dag, så starter jeg neste tur uten lys. Er snakk om ABS lyset, og anti-spinnen kobler seg ut.
Jeg har en viss formening om at det er sensorringene, eller at ABS sensorene er defekte.
Bilens speedometer fungere helt optimalt, samt bremsene under kjøring. Bremsene kan således kjennes litt annerledes ut ved nedbremsning når lysene ikke er på.
Noen som har tips på hvordan å gå frem, og kan bekrefte min teori om hvor feilen ligger?
I og med at de ikke lyser opp bestandig, er det større sjans for at sensorringene er rustne og avlesningen ikke skjer på optimal måte istedenfor selve sensorene? Lest om tilsvarende problemer der selve sensorene leste av på vanlig måte opp til en viss hastighet.
Takk for svar.
Re: ABS feil, kode: p0501, 9-5, 2 L -07
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jul 2020, 09:39
Det kan også være elektronikkenheten på ABS-pumpa, som er en kjent svakhet på disse.
Dersom det er en ABS-krans som har sprukket vil ABS slå inn sporadisk ved bremsing selv om hjulene ikke er låst.
AmatørEierAvSaab
Legg inn av AmatørEierAvSaab » 30 jul 2020, 13:57
Hva heter denne "elektronikkenheten" på abs-pumpa?
Er det en slik du snakker om?
Forsåvidt så høres det kjent ut det du sier med sporadisk aktivering ved bremsing, men det vil slutte når lysene slår seg på.
Regner med at den kobler seg helt ut på dette punktet. Så starter nok med en titt på de taggene på sensorringene.
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jul 2020, 14:12
Den er en del av abs-pumpa ja, kan skrus av.
mattmomo
Registrert: 22 okt 2020, 03:57
Navn: mattmomo
Legg inn av mattmomo » 22 okt 2020, 03:59
Flott
sastad
Registrert: 26 jan 2016, 08:39
Medlemsnummer: 2927
Navn: Svein
Bil: Saab 9-5 Sportcombi 2007
Legg inn av sastad » 29 nov 2020, 19:39
Eg har same bil (både type og årsmodell) og har akkurat fått same feilkode. Kan jo tyde på at levetida har gått ut for ein duppeditt. Fann du ut kva som var gale?
Svein
AmatørEierAvSaab skrev: ↑
30 jul 2020, 09:07
Takk for svar.
