Side 7 av 9
Re: Landstreff/10års-jubileum 2012 - 18-20. mai - PROGRAM UT
Lagt inn: 27 apr 2012, 13:13
av Morten-N146
matrox N522 skrev:Hjelm er påbudt sier dere...
Teller motorsaghjelm? :p Eneste jeg har!
Foruten en sykkelhjelm fra 3. klasse :mrgreen:
Tror klubben har noen hjelmer liggende som ble kjøpt inn til 2009-landstreffet på Rudskogen.
Ellers har Biltema billige hjelmer: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/MC/Pe ... elm-82194/
Lagt inn: 28 apr 2012, 23:54
av Hjelle, N6
Ellers kan det vel nemnast at Rudskogen vel krev en tett presening under bilen om det skal skruast, om eg ikkje huskar feil.
Lagt inn: 02 mai 2012, 15:21
av zero900t
da har jeg booka rom på thoen :mrgreen:
kommer med framkomstmiddelet og ikke grom bilen :cry:
Lagt inn: 08 mai 2012, 10:42
av eiluN506
Her er reglene for å kjøre på banen:
Rudskogen Motorsenter AS - Veiledning for gjennomføring av bilarrangement.doc
Side 1 av 2
VEILEDNING FOR GJENNOMFØRING AV BILARRANGEMENT PÅ
RUDSKOGEN MOTORSENTER
1. Alle deltakere skal registreres med navn, førerkortnummer, adresse, biltype og registreringsnummer.
Brukes prøveskilter, bør eier av skiltene oppføres i info feltet i skjemaet. Se
nedenforstående forslag til skjema som fritt kan brukes/endres.
2. Det skal gjennomføres teknisk kontroll, hvor følgende punkter må sjekkes:
• Støykontroll (Skal samsvare med vognkortet, men ikke over 100 dB). Åpen wastegate
godtas ikke da disse ikke støyer før motoren belastes. Det kan brukes stålull for å
dempe støyen på kjøretøyet, hvis det først overskrides, men denne må festes
forsvarlig, slik at den ikke faller ut under kjøring på banen.
• Bremser/bremseveske
• Ingen lekkasje fra kjøretøyet
• Sikkerhetsbelter og stoler (innfestning/skader)
• Alle kjøretøy som er registrert skal samsvare med vognkort/kjøretøyforskriften.
• Uregistrerte kjøretøy skal inneha lisens utsted av Norges Bilsportforbund (NBF) eller
Norsk Motorforbund (NMF).
3. Det skal gjennomføres førermøte for alle deltagere. Under førermøtet skal det minimum
gjennomgås og påses følgende:
• Flagg, betydning og bruk av dem. Det anbefales å bruke HVIT, GULT, SORT,
BLÅTT og RØDT som ett minimum, og eventuelt RØDT/GULT hvis det skulle bli
lokalt glatt på banen. Se vedlegg for flaggenes betydning innen bilsport.
• Biler som kjører av banen, skal straks slippe gassen, for å minimere skadene utenfor
banen. Er avkjøringen i en sandfelle, skal kjøretøyet inn til spyling/kontroll.
Det anbefales å informere førere om at runden etter avflagging er en
nedkjølingsrunde, slik at bremser, motor og div. vesker får kjølt seg ned før man
kjører inn i depoet. Dette siste for å unngå unødig søl i depoet.
4. Alle som skal kjøre på treffet skal vise førerkort, og det anbefales at disse skilles ut ved å gi
dem for eksempel ett stempelmerke, slik at de kan gjenkjennes i utslipp. Dette for å unngå at
personer som ikke har betalt/ikke har førerkort slippes ut på banen.
5. Under gjennomføringen av arrangementet skal arrangøren holde øye med, avhjelpe og/eller
forhindre følgende:
• ”Villmannskjøring” – Banen er ett motorsportsanlegg hvor det er beregnet å holde seg
på banen. Klarer ikke sjåførene dette, bør det vurderes bortvisning.
• Er kjøretøyene ordentlig utenfor banen(2 eller flere hjul), selv bare en gang, bør disse
tas inn for kontroll/spyling, og for å forhindre at det strøs sand rundt banen.
• Lekkasje fra kjøretøy. Det blir ekstremt glatt hvis det kommer for eksempel olje og
frostveske på banen.
• Det er veldig nyttig å ha en eller to personer i tårnet, siden de har oversikt over stort
sett hele området. Dette gjør det enklere å holde kontrollen på hvor det skal flagges,
og evt. hvem som skal ha flagg på hovedposten.
Side 2 av 2
Forslag til påmeldingsskjema:
Regler for fører:
Godkjent hjelm, hvor hjelmstroppen skal være forsvarlig festet.
Sikkerhetsbelte skal være godt festet så lenge kjøretøyet er på banen.
Alle førere skal ha gyldig førerkort!
Regler for kjøretøy:
Skilter med gyldige oblater, ev. prøveskilt med gyldige papirer, godtas.
Biler med gyldig lisens kan kjøre i separate heat. Formelbiler må kjøres for seg.
Registrerte kjøretøy skal tilfredsstille kjøretøyforskriften til enhver tid.
Vinduer foran skal være lukket, også takluke.
Nærlys skal være tent.
Kjøreregler:
Kjøring inn på- og ut av- banen foregår på de steder som er ment for dette.
All kjøring skal foregå med klokka. Det er strengt forbudt å kjøre motsatt vei!!
Forbikjøring skal foregå på rettstrekkene, med tydelig tegngivning. Bruk blinklys!
Husk at det er den som kjører forbi som har ansvaret. Den som blir forbikjørt holder sporet,
men slipper opp på gassen, hvis det er nødvendig. Har du en raskere bil bak deg, slipp den
forbi ved å gi tegn.
Gjør deg kjent med hvor flaggpostene står på banen.
Gjør deg kjent med flaggene, og deres betydning.
. Brudd på ovennevnte regler vil medføre bortvisning fra anlegget.
. All kjøring skjer på egen risiko og regning.
. Vær obs på at din forsikring sannsynligvis ikke dekker kjøring på bane.
. Du står selv ansvarlig for skade på deg selv og andre.
Fylles ut av fører: Fylles ut av kontrollant:
Dato: Reg.nr: Bilmodell: Signatur: Br.væske Støy: Førerkort Vognkort
Ekstra
førere:
Ekstra førere skal fremvise førerkort, og signere i en av rutene over
Lagt inn: 08 mai 2012, 11:16
av Ingvar N629
eiluN506 skrev: • Alle kjøretøy som er registrert skal samsvare med vognkort/kjøretøyforskriften.
Blir lite biler på banen, da. :lol:
Lagt inn: 08 mai 2012, 11:34
av Tomas N61
Hallåååååååååååååå!!!
Det er fortsatt muligheter for å melde seg på busstur og lunsj i Trollhättan(og Museumsbesøk for dere som ikke bare tenker på mat), og festmiddag på Thon i Halden.
Det er alltid plass til en til :D
Lagt inn: 08 mai 2012, 13:08
av zero900t
Tomas N61 skrev:Hallåååååååååååååå!!!
godt du sa jeg booka hotell jeg, men glemte detta #-o
bra det var plass igjen :worship: :woot:
Lagt inn: 09 mai 2012, 13:21
av Tomas N61
En ting:
Påmelding sendes til pr@saabturboclub.net
så slipper jeg å skru på så mange EDB maskiner......
Lagt inn: 09 mai 2012, 23:01
av Thomas ll N14
Æsj, belte? Da blir det vell ikke noe kjøring med 96'en da :( Eller er det mulig å få snikt seg innpå en runde eller 2?
Lagt inn: 10 mai 2012, 05:47
av taa
Når er det planlagt førermøte?
Hilsen TAA
Lagt inn: 14 mai 2012, 11:29
av Tomas N61
Da nærmer vi oss :D
Til helgen er det bestilt fint vær, spesielt på søndagen.....
Det vil i tradisjonens tro bli et dryss av fete premier både til bilene og ikke minst loddpremier på banen til søndag. Her kan nevnes: Dobbel DVD, Navigasjon, ting og tang til bilen, andre lydprodukter og et reisegavekort som sikkert vil hjelpe på valg av feriested i år :wink:
Jeg gleder meg, gjør dere??
Lagt inn: 14 mai 2012, 14:40
av bcborgen@gmail.com
Mulig det er besvart i tråden her, men har ikke lyst til å lese igjennom 7 sider med "stoff".
Hvor mye koster landstreffet? Tenker spesielt på søndagen på Rudskogen.
/BjørnEn/
Lagt inn: 14 mai 2012, 14:43
av Paradigm N558
bcborgen@gmail.com skrev:Mulig det er besvart i tråden her, men har ikke lyst til å lese igjennom 7 sider med "stoff".
/BjørnEn/
Koster et medlemsskap;
300 kr i året.
Altså, 300 kr. om du bare vil stikke innom og "siden intet sett eller hørt" :lol:
Lagt inn: 14 mai 2012, 16:49
/BjørnEn/
300 kr i året.
Har "selvsagt" meldt meg inn STCN. Vel og merke for noen timer siden, men allikevel :D
Ganske fersk eier av turbo utstyrt Saab, og ble veldig inspirert til å melde meg inn i klubben når jeg oppdaget at Rudskogen stod på programmet for landstreffet. Må se om jeg kan få det til....
/BjørnEn/
Lagt inn: 14 mai 2012, 19:32
av saab9000aero
Klar som bare det. Skrur som én galen for å få broren til damen sin bil klar. Håper på strålende sol og masse varme grader.
