bensinpumpe 9000 turbo
- WilliamN582
- Registrert: 24 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: N582
- Navn: William Olsen
- Bil: Saab 9000 CSE TURBO
skal man høre bensinpumpen når du slår på tenningen?? får ikke liv i bilen, og har en mistanke om at det kan være den
Hardt arbeid skader ikke, men hvorfor ta risikoen
Saab 9000 CSE 2.0T 97mod (BLUE SHADOW)
Saab 9000 t16 89mod (Black-diamond)
member N582
member N582
Pumpa skal ikke starte før den får impulser fra tenningsannlegget.
For å finne ut om pumpa virker så kan du nappe ut sikringen og kjør inn en kabel med 12 v istedet, da skal pumpa gå.
- WilliamN582
Ta en ledning med 12v i en ende f.eks fra batteriet, så setter du den andre enden der sikringen sto fra før.... Da skal pumpa gå!9000t16talladega skrev:bare nappe ut sikringen og stappe inn en ledningsstump der sikkringen skal være?
har prøvd å bytte sikring og!!!
- WilliamN582
Pumpa skal ikke gå kontinuerlig når tenninga er på, rele'et skal få signal fra tenninga. Sjekk kabel mellom tenning og sikringholder....
Men bra du fikk liv i den
Fant fram skjema nå... (88T16) ser ut som jeg tok litt feil...
Innsprøytninga er avhengig av signal fra tenningsanlegget men det har du tydeligvis ettersom bilen nå går...
Bensinpumpe-rele'et skal ha følgende koblinger:
30 Konstant strøm.
86 Til trøykkvakta over pedalene
85 Til pinne 17 på innsprøytningshjernen
87B ut til pumpa via sikring 14
87 Ut til lambdaen...
Er det ikke rele'et som har streiket da?
30 Konstant strøm.
