Jeg blir gal av den alvorlig lange antennen på 9-3en min... Er det bare til å ta vekk sikring nr 4??
Står:
-Trunk light
-Electrical aerial
-Switch illum.
Hva mister jeg hvis jeg fjerner denne sikringen??
Kan det være skadelig å ta sikringen ut, mens antennen går opp/ned? Slik at den ikke blir så lang?
Takker for svar
Hvordan koble vekk elektrisk antenne??
dlaoR
- Registrert: 10 apr 2008, 20:25
- Medlemsnummer: N1352
- Bil: 2001 9-3 2.0t
9-3 2.0 Turbo 2001 mod
Kaim
- Registrert: 31 jan 2008, 17:25
- Medlemsnummer: 1391
- Navn: Mikhael Angler
- Bil: `01 9-5 SE Estate
Re: Hvordan koble vekk elektrisk antenne??
Ser ut som om du mister noe lys i noen brytere og lyset i bagasjerommet. Hvorfor kjøper du ikke en annen antenne?
`01 9-5 2.0t SE Estate BSR Steg 1
Erik N823
- Registrert: 29 nov 2006, 13:28
- Medlemsnummer: N823
- Bil: 1999 9-3 2.0t
Alternativt kan du lage en bryter til el.antennen. Å nappe sikringen hver gang du slår på radioen må vel uansett være mer irriterende enn noe annet?
1999 SAAB 9-3 2.0t
Det du kan gjøre er vel å nappe ut strømen til motoren i antennen, menst du heiser den opp/ned. Bare å la være å dra ut antenne-kabelen. Da slipper du å tulle med sikringen
Men da blir antennen stående i den posisjonen hele tiden..
Evt så kan du jo lage en bryter..
"Mekaniker" på
1991 SAAB 9000 2,3L Turbo
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
På tide og få deg haifinne på taket?
http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_sty_antenn.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-3 SS Vector 2005
dlaoR
Takker for tips. Radioen funker jo helt fint med antennen nede...
For å koble ut strømmen på antenne heisen, må eg vell ta vekk trekket i bagasjerommet?? (er jo litt greit å ha lys i bagasjerommet)
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
På min så kjøpte jeg en orginalbryter som passet inn ved ene varmesetebryteren. Så koblet jeg remotekabelen som går ut i fra forsterkeren, og innom bryteren en tur. Og dermed kan jeg selv bestemme når flaggstanga skal opp
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- haarstad
- Registrert: 01 des 2007, 03:38
- Medlemsnummer: N1222
- Navn: Rune Haarstad
- Bil: Saab
løsne de tre skruene til høytalerdekselet og en skrue ved bremselyset. så er det bare å brette ned trekket og koble fra kontaktenFor å koble ut strømmen på antenne heisen, må eg vell ta vekk trekket i bagasjerommet?? (er jo litt greit å ha lys i bagasjerommet)
2001 SAAB 9-5 Aero med Hirschmods
