Motorvask
Talker
Registrert: 28 jun 2008, 15:12
Medlemsnummer: N1429
Navn: Christian Franset
Bil: ng900
Motorvask
Legg inn av Talker » 11 aug 2008, 22:04
Tenkte jeg skulle ta en motorvask av bilen min, men lurer på om det er noe spesielt jeg bør passe på? Eller kan jeg bare peise på med såpe og vann? Er høytrykkspyler fy-fy på disse bilene? Hørt om endel osm har fått problemer på andre biler etter ht vask hvertfall..
Re: Motorvask
Legg inn av Tor N12 » 11 aug 2008, 22:18
Ikke noe problem men ta av tennkassetten og blås bort vannet rundt pluggene før du fyrer opp igjen, hvis ikke så knekker du fort tennkassetten.
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Re: Motorvask
Legg inn av KongerudN344 » 12 aug 2008, 10:02
Eldre modeller av NG900 har en tendens til å slippe inn litt vann i ABS styreenheten.... Og det blir for dyrt, så jeg ville ha dekket den til med litt plast og unngått å spyle direkte på den...
Bedre på nyere modeller, men ville heller ikke der spylt rett på boksen...
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Bent N208
Registrert: 07 jul 2003, 01:00
Medlemsnummer: N208
Navn: Bent Andresen
Bil: VW Scirocco TSI
Re: Motorvask
Legg inn av Bent N208 » 13 aug 2008, 11:06
Hallo
Bare å vaske i vei, men som tor sier blås rent rundt tennkasset :)
" Ikke sett høytrykksspruten nærme og rett på kontakter da " :wink:
Bent
Talker
Bil: ng900
Re: Motorvask
Legg inn av Talker » 13 aug 2008, 18:51
Hmm.. litt skeptisk... Kanskje det er bedre å bruke sterkt vaskemiddel, og spyle forsiktig vekk.. for så å vaske resten med svamp? ABS-styreenhetyen er den metallklmpen med alle de rørene?
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Re: Motorvask
Legg inn av KongerudN344 » 13 aug 2008, 20:09
Er ikke noe å være skeptisk til så lenge du tar visse forhåndregler som å ikke spyle direkte på elektronisk utstyr og inni kontakter som Bent sier :wink: Har tatt motorvask på min mange ganger uten noen andre problemer enn litt vann i fordelerlokket. Løser seg enkelt med å ta det av å tørke..
Riktig at ABS-enheten er den med alle rørene ut i fra... Jeg ville vel egentlig ikke ha brukt noe voldsomt mye sterkere såpe enn motorvask eller noen form for avfetting. Tror ikke akkurat elektronikken din er mer glad i sterk såpe enn vann...
Men svamp er et bra tips, har brukt det mye selv når jeg har tatt motorvask... Bruker vanlig avfetting på flaske og hageslange med lavt trykk....
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: Motorvask
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 13 aug 2008, 20:26
Jeg har brukt ei flaske med Engine-clean fra en Best stasjon og en oppvaskkost og så spylte jeg forsiktig over med hageslangen. Funka det og :D
Saab 9-3 SS Vector 2005
Talker
Bil: ng900
Re: Motorvask
Legg inn av Talker » 14 aug 2008, 22:17
Når det var snakk om å blåse vekk vannet rundt pluggene her forleden. Mente dere med trykkluft, eller bare "for hånd(munn)" :p Har ikke tilgang til trykkluft der jeg har HT og vica-versa.
Kan jeg spraye inn selve motorblokka med avfetting og spyle den? Hva med reimhjul, reim og sånt? Smøring forsvinner, og ting ruster?
Har veldig lyst å få vasket alle flatene i motorrommet, men er VELDIG vanskelig å komme til for hånd.
Re: Motorvask
Legg inn av Tor N12 » 14 aug 2008, 23:34
Trykkluft ja, men du kan jo selvfølgelig bruke papir og tørke opp også, er bare vanskeligere å komme til for å få opp alt, poenget er at det skal være tørt etterpå ;)
Talker
Bil: ng900
Re: Motorvask
Legg inn av Talker » 15 aug 2008, 05:32
Er det sånn at jeg garantert knekkertennkasetten om det er vann der? Eller er det bare for å være hel sikker på at det IKKE skjer noe?
Re: Motorvask
Legg inn av Tor N12 » 15 aug 2008, 10:13
Man kan da ikke garantere noe som helst men sansynligheten for at den kan ryke øker i allefall kraftig ;)
Talker
Bil: ng900
Re: Motorvask
Legg inn av Talker » 15 aug 2008, 17:46
Viktig med andre ord :)
Er det noen som har strøkne motorrom her da? Post gjerne bilder!
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: Motorvask
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 15 aug 2008, 19:45
:mrgreen:
Talker
Bil: ng900
Re: Motorvask
Legg inn av Talker » 16 aug 2008, 17:11
Så fint ut det der ja :)
