Kjøle ned Bil-PCen min
Det blir litt varmt inni hullet etter den gamle radio/kassett/cd spillern i min 9-5/01. Jeg ser at det er en ventil i hanskerommet der man kan slippe inn kald og kjølig luft. Jeg trenger noe lignende bak SID og spiller. Noen ideer? Jeg har dunket litt og sjekket, men jeg finner ikke noe sted baki der hvor jeg tør borre et lite hull for å få inn frisk luft (gjerne lufta rett fra AC hvis det er mulig. Kaldere er bedre). Noen som vet nøyaktig hva som befinner seg bak der, og om jeg får borret et hull der som kan hjelpe på kjølinga?
mvh
-Morgan-
mvh
-Morgan-
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Re: Kjøle ned Bil-PCen min
Saging i de orginale luftekanalene hadde jeg vært skeptisk til
Hvorfor ikke bare montere ei vifte så det blir litt sirkulasjon?
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
Slik jeg har forstått det så er det å lage et slikt hull faktisk en løsning på et problem på 9-5. Det har visst noe med luftuttaket bak å gjøre (enten ikke blir kaldt, eller ikke blir varmt tror jeg, pga overtrykk som gjør at et spjeld ikke lukkes. Stemmer det?). Det blir i alle fall altfor varmt inni der, og da tenkte jeg at å lage et lite hull på 10-12 mm burde gjøre susen. Det virker som det er varme både fra varmeapparat og PCen inni der, og det blir ganske varmt.
Jeg har klart å pakke inn en full core duo maskin, med 7"lcd touchskjerm, I-bus interface, strømforsyning, overgang til balansert lyd (hvilket den originale forsterkeren må ha inn) og harddisk i en liten boks som får plass inni der. Det er med andre ord ikke veldig lite varme som genereres, så tilgang til frisk luft hadde nok vært et pluss. Det må jo være mulig å få frisk luft fra ett eller annet sted der. Jeg har masse vifter liggende, men jeg ser ikke noen grunn til å ikke bruke den innebygde vifta (klimaanlegget) til å kjøle ned litt.
Håper noen vet hvordan ting er satt sammen bak der, så jeg kan få laget et hull =)
Det hadde jo forsåvidt fungert å trekke en slange fra et annet sted også, sånn for å styre lufta til riktig sted. Jeg tenkte på å koble meg til luftinntaket til hanskerommet, men det ble veldig krøkkete.
-Morgan-
-Morgan-
Det du _kan_ gjere er å ta av slangen til hanskeromet og plassere bak bil-PC-en din, evt få taki ei Y-kopling og slangar med rett diamater, slik at du både har til hanskeromet og til bil-PCen...
Den slangen som går til hanskeromet er for å kjøle ned evt. innhald der, spelar forsovidt inga rolle om du tek vekk den slangen, om du ikkje bruka den funksjonen ofte då
Det er et GLIMRENDE tips faktisk! Var ikke klar over at det var en slange som gikk der. Gikk bare ut ifra at det var noe hardplast greier. Da tenker jeg at jeg kobler den fra og setter bort til å kjøle PCen istedenfor å kjøle ned servicehåndboka, vognkortet og et par CD covre =)
I tillegg gir det meg en utmerket plass å trekke inn USB kabel for CD-rom og annet usb snacks.
Supert. Takker så meget.
Skal legge ut litt bilder, samt liste over hva jeg har gjordt og kjøpt, dersom jeg får maskinen til å være stabil i bilen. Nå driver den og krasjer hele tiden. Skal forsøke å få til noe jording og støyskjerming.
-Morgan-
-Morgan-
na_X
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
er det snakk om veldig trangt og lite kjøling så ville jeg gått for en CPU fra en laptop istedet for å putte en desktop-CPU inni der, ettersom disse fra laptop er bygd bedre med tanke på varme og er mer beregnet for det. ikke at det skal være umulig med en desktop heller da men, lykke til.
Hmm.. kanskje folk kan bruke samme tipset til å kjøle ned SID ?
Jeg bruker en laptop prosessor, ja. Det skal fungere bra det.
Det er sikkert en god ide å kjøle ned SID med denne slangen også. Er det noen som vet hvor lang den er sånn omtrentlig?
-Morgan-
-Morgan-
Long nok til at du får kjøle der CD-spelaren sat ihvertfall...
