Ene bakhjulet låser seg etter at brekket tas av
daytonabeach
Registrert: 30 jan 2007, 20:39
Medlemsnummer: N950
Re: Ene bakhjulet låser seg etter at brekket tas av
Legg inn av daytonabeach » 10 nov 2008, 20:34
Hva kostet den, og hvor kjøpte du?
Saab er ingen bil, men en hobby!
1988 - OG900 T8 (solgt til Saab venn)
1995 - NG900S (solgt)
Leter etter ny 9-5 SW 06-09
Secret Agent N950
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 10 nov 2008, 20:38
daytonabeach skrev:Hva kostet den, og hvor kjøpte du?
175,- fra SP http://www.speedparts.se/shop/prod/res_vajer.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
2019 Volvo V90 T8 R-design
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 14 nov 2008, 20:48
Ser meg nok nødt til å bumpe litt nå. Er skikkelig slitsomt uten håndbrekk :(
Så.. er det noen som vet om det lar seg gjøre å demontere armen på kalipperen bak, slik at jeg kan smøre opp igjen? Eller må jeg rett og slett ha ny kalipper?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 14 nov 2008, 22:59
Vet ikke hvordan man demonterer arma, har bare overhalt calippere hvor arma gikk lett.
Skal du bytte de får du vel enten kjøpe brukte og overhale selv, eller kjøpe nye. Biltema har vel nye calippere til 599 pr stk eller noe sånnt.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Legg inn av Eirik N396 » 15 nov 2008, 00:30
Jeg ville prøvd med en god dose rustløser, sammen med en stor tang. Så får du sette deg godt til rette, og bøye frem og tilbake og se om den ikke kommer seg etter hvert :) Verdt et forsøk iallfall, ellers er det jo bare å gjøre som Morten foreslår å kjøpe nye så slipper du å stresse.
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 15 nov 2008, 01:16
Uff, i disse finanskrisetider skal det ikke mye til før pengene får føtter å gå på :evil: Nå har jeg brukt en del penger på bilen i det siste, så hadde håpet å slippe innkjøp av nye kalippre. Bør jeg kjøpe til begge sidene hvis jeg bestemmer meg for å kjøpe nytt, eller er det ok med bare å bytte høyre?
Tror nok jeg prøver rustløser i første omgang!
daytonabeach
Medlemsnummer: N950
Legg inn av daytonabeach » 15 nov 2008, 08:31
Er ikke nødvendig å bytte det som virker, slik som man må med skiver og klosser, altså bytte samtidig begge sider på hver aksling.
Hvis den andre caliperen fungerer fint, holder det med å bytte den som er treg.
Er ikke noe automatik at begge setter seg omtrent samtidig, men du har jo ingen garanti :wink:
Secret Agent N950
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 15 nov 2008, 12:22
Ok. Nei det er kun den på høyre side som låser seg, venstre side funker bra.
be_foto N710
Registrert: 24 jun 2006, 18:05
Medlemsnummer: N710
Navn: Bjørn Erik
Bil: NG900 98. 2L suger 9-5 01 2,3L
Legg inn av be_foto N710 » 15 nov 2008, 16:34
Er det brekke dit eller bremsene dine som er problemet?
for hvis det er brekket så er det ikke noen vits å kjøpe ny caliper for å få ornda den.
Men hvis problemet er bremsene så er nok ny bremse caliper det du trenger.
hvis problemet er brekket så må du nokk bytte vayer. bestil det. =D> og så skrur du av bremse kaliperen, og av bremse skiva. da ser du inn på brek skoene og den armen som styrer dette. Den armen ruster ja så den kan du ta ut og prøve å ordne. finn frem en fil eller pusse papir å puss vekk rust det må bli en helt glatt flate igjen ellers kommer det tilbake rust med en gang. så smører du på kopper pasta og setter i sammen igjen brekk systemet. trur ikke jeg har noen bilder. Men du kan eventuelt ringe meg hvis du vil ha en bedre forklaring da du driver å skrur. Kontakt meg på pm.
Grønn Ng 900 98 model2L suger
Sølv 9-5 2,3L varebil 2001
Legg inn av Tor N12 » 15 nov 2008, 16:39
Be_foto: Du bør nok lese posten en gang til ;) Han sier jo at armen til brekket på kalipperen er synderen ;)
(bremsene på 9k er ikke like med ng900)
Jeg har heller aldri hatt det problemet på 9k så jeg vet ikke om du kan demontere den armen men jeg tror ikke det er mulig.
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 15 nov 2008, 19:43
Tor N12 skrev:Jeg har heller aldri hatt det problemet på 9k så jeg vet ikke om du kan demontere den armen men jeg tror ikke det er mulig.
Nei det var liksom ingen plass å skru den løs, ingen skruer eller noe som tyder på at den er demonterbar. Isåfall er den presset på, og vet ikke om den er mulig å få løs, enda mindre å få den på igjen :evil:
