Får opp feilkode når bilen står i tenning, kode fire og seks. Men når jeg starter så lyser ikke check engine...
Hvis det er feil borde ikke lampen lyse når man starter bilen?
Har lyst inimellom tidligere, da kom kun kode fire opp i tenning.
Har og fått noe feil med styringen. Når ratten står i vertikal position så peker hjulen litt til høyre. Dette kom etter at bilen stått stille i en uke i minus 15. Hva kan feilet i dette fallet være?
Takknemlig for svar.
9000 CS
2,3
1995
Check Engine
Re: Check Engine
4 Blink er feil på tempgiveren for kjølevannet
6 Blink er feil på lambdasonden
Forstillingen på en bil forandrer seg ikke av seg selv når den står stille med mindre bilen er så rustet at den detter fra hverandre
Sjekket lufttrykket i dekkene da?
Re: Check Engine
Takk for raskt svar.
Kodene vet jeg, men hvorfor lyser ikke check engine når motoren er igang?
Må nok ta en tur opp til Speedparts.
Og hva som skjedd med forstillingen er rart, bilen er ikke så rusten...
Jim S. N1578
- Registrert: 04 nov 2007, 00:08
- Medlemsnummer: N1578
- Navn: Jim Slaaen
- Bil: 00 Saab 9-5 Aero Estate Aut.
Re: Check Engine
Du har ikke hatt av rattet en gang og ikke satt det tilbake i senter da?Torgny6 skrev:Har og fått noe feil med styringen. Når ratten står i vertikal position så peker hjulen litt til høyre. Dette kom etter at bilen stått stille i en uke i minus 15. Hva kan feilet i dette fallet være?
Re: Check Engine
Nei, aldri tatt av den nei.
Har hatt bilen stående på en parkering på Gardermoen, kanskje dem har kørt inn i noe når de flytter rundt på bilene...
