Bytte håndbrekkwire 9000
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Ble ikke helt klok på hva "durkplåten" og "sidobalken" litt andre ting var i Haynesboka, så om noen kjapt kan si hvordan man bytter brekkwire på venstre side på 9k, hadde det gjort livet lettere!
Har søkt og funnet litt forskjellig info. Må man ut med sete eller ikke? Og hvis man må det, må man da løsne den nederste skinna der sete er festa i gulvet (eller løsner man bare skinnene fra hverandre)? Har en rusten mutter der mener jeg å huske som jeg ikke vil krangle med...
En ting til, når man kjøper ny wire, følger det da med den biten der man holder igjen med flattjern på justeringen inni bilen0? Den gjengetappen som er inni justeringsmutteren altså. Den ser ikke så pen ut, så kunne vært greit å fått på en ny. Men wiren festes kanskje lenger bak?
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Re: Bytte håndbrekkwire 9000
Man skifter hele waieren så den delen med flatjernspor er med ja..
Du må ut med en stol, letteste er å ta pasasjerstolen.. Så må du av med plastdekselet langs dørstokken inne i bilen slik at du får løftet opp teppet, da ser du enda et deksel som er festet i gulvet som må løsnes, da ser du hva som må til.
- Saabfan
Ok, litt skruing blir det vel. Tolker det slik at man ikke må ta ut stolen på samme side som man skal bytte wire på. Good to know.
Takker for raskt svar!
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Holder med en stol uansett ja. Vi tok f.eks ut kun en stol når vi bytta begge wirene.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Og det letteste er da å ta pasasjerstolen ettersom det dekselet ligger litt mer over mot høyre side
- Saabfan
Har bestilt begge wirene nå, like greit å ta begge når jeg herjer der nede. Håper det ikke blir en hat-jobb, men litt kosemekk. Om det noen tips el triks underveis mottas disse med stor takk.
Og bensintanken må kanskje litt ned? Må jeg løsne på den ringen og slanger og ting og tang ved pumpa da? For at den ikke skal henge fast i bagasjeromsgulvet? Mener å ha lest noe slikt, men det er kanskje hvis man skal ha tanken helt ut?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
I påvente av wirer som skal komme fra sverige har jeg idag tatt ut passasjerstolen, midtkonsollen og høyre sete bak. Måtte det for å få opp teppe som satt fast i høyre feste der. Har skrudd av det lokket i midten. Huket så av venstre brekkwire av armen på calippern.
Først så jeg at den har en smelteskade rett der wirehylsa (slangen) går inn bak eksosvarmeskjoldet. Den ser helt klemt og skadet ut, ikke så rart den gikk tregt hvert fall! Den røyk da jeg dro litt i den! Ikke selve wiren altså, men slangen rundt. Men dette kommer vel bare til å skje med den nye ogå? Fikk først inntrykk av at den lå feil, men det virker jo som det er et slags spor og en utbøyning i varmeskjoldet.
En annen ting er at den sitter bom fast! Har dyttet den gjennom gulvet og ser at den bøyer seg ut under, men får ikke dratt den ut ved hjulet. Må jeg løsne på noe greier? Vurderer å finne meg en bensinstasjon med bukk og gjøre det underifra. Letter ikke det jobben veldig?
Sist redigert av Saabfan den 07 feb 2010, 00:40, redigert 2 ganger totalt.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Edward N812
jeg gjorde det bare med bilen på støttebukker på bakken, var egentlig aldri noe vanskeligheter med å få dratt noe ut/gjennom. skjønner ikke helt hva du mener..
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Saabfan
Jo altså wiren sitter fast mellom der den kommer ut av gulvet og der den kommer ut i hjulbuen. Den går over varmeskjoldet ser det ut som.
Og når jeg får den ut blir det jo hat å få den nye over varmeskljoldet igjen. Det gjelder venstre side! På høyre side går den under tanken.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Saabfan
En annen ting:
Nå som jeg har sete ute hadde jeg tenkt å prøve å få fikset setevarmen. Hvordan gjør jeg det? Hvordan sjekker jeg om elementene funker? Ingen av setene har varme. Den ene bryteren er veldig treg. Har sjekket sikringer.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
