Låst OG-93, FLATT batteri, what to do?
biggs
Registrert: 16 mar 2008, 09:37
Medlemsnummer: N1366
Bil: 9-3 2.0T '00 Steg 3
Legg inn av biggs » 18 feb 2010, 19:42
Så, hvordan skal man få til dette da? Bilen har stått låst ca en måned, og tydeligvis holder ikke Biltemabatterier i kulda. Nada strøm tydeligvis, da lyset til alarmen ikke blinker en gang. Får altså ikke låst opp så jeg får poppa panseret og fått på noe strøm.
Alternativer til ruteknusing mottas med takk.
9-3 2.0T -00
PIRI!
eiluN506
Registrert: 25 jul 2005, 01:00
Medlemsnummer: 506
Navn: Eimund Lunde
Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Re: Låst OG-93, FLATT batteri, what to do?
Legg inn av eiluN506 » 18 feb 2010, 20:02
Vet ikke hvordan det er på 9-3, men 9-5en har hvertfall en plastplugg over nøkkelhullet i dørhåndtaket. :)
Eimund
biggs
Legg inn av biggs » 18 feb 2010, 20:21
Ingen plastplugg her, men nøkkelhull er det ja. Nøkkelen er forsøkt vridd både hit og dit, uten at det hjalp noe videre på situasjonen.
9-3 2.0T -00
PIRI!
Legg inn av Paradigm N558 » 18 feb 2010, 20:37
Prøvd passasjerdøren?
På min gamle OG9-3 så fungerte nøkkelen kun i den døren :s
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 18 feb 2010, 21:24
Dumt at det ikke går og låse den opp med nøkkelen da... Naf, falken etc låser jo opp biler uten i fra, de bøyer opp døra litt og stikker en streng nedi og drar opp den låsepinnen eller noe sånt, men døren blir aldrig det samme igjen da :P
Saab 9-3 SS Vector 2005
Snurrbo
Registrert: 05 aug 2009, 14:37
Medlemsnummer: N1747
Navn: Jakob
Bil: Saab 9-5 2,0t
Legg inn av Snurrbo » 18 feb 2010, 21:43
Nøkkelen skal da passe... Kan det være at dørlåsen har frosset? Prøv låsspray før du gjør noe drastisk.
Det er vel et nøkkelhull i bakluka du kan prøve også?
M12 Citroen C-Zero - 180 Nm og bakhjulsdrift => Artigere enn den ser ut :-)
M05 9-5 Vector Estate 2,0t - Manuell, Aero eksteriør, Maptuner E85 steg 1
Legg inn av Tor N12 » 18 feb 2010, 23:47
Et tips for andre kan i allefall være å bruke nøkkelen i dørlåsen av og til, på den måten så kan man unngå at mekanismen setter seg fast.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 18 feb 2010, 23:54
Tor N12 skrev:Et tips for andre kan i allefall være å bruke nøkkelen i dørlåsen av og til, på den måten så kan man unngå at mekanismen setter seg fast.
Gjerne spraye inn en dusj låsolje en gang i blant også, da unngår man samtidig at låsen fryser om man skulle ha problemer på en kald vinterdag. Jeg har alltid en flaske låsolje i bilen, og passer på å smøre opp låsene av og til selv om jeg stort sett aldri bruker dem.
biggs
Legg inn av biggs » 19 feb 2010, 14:41
Fikk låst opp på passasjersiden. Var nok bare førersiden som var litt vrien. It's all good then :) Bortsett fra batteriet da...
9-3 2.0T -00
PIRI!
Legg inn av Tor N12 » 19 feb 2010, 19:07
Du kan jo også krabbe inn bak ;)
Danielm
Registrert: 08 aug 2009, 00:37
Navn: Daniel
Bil: 9000 CS 92 B202I
Legg inn av Danielm » 20 feb 2010, 18:30
biggs skrev:Fikk låst opp på passasjersiden. Var nok bare førersiden som var litt vrien. It's all good then :) Bortsett fra batteriet da...
fint at du kom deg inn. men hvor lenge har du hatt biltemabatteriet? er selv skeptisk på de biltemabatteriene.
hvor lenge er egentlig levetiden på et biltemabatteri? de er joe en del billigere enn et årntli batteri.
bytt til saab batteri. det gjorde jeg. har ikke hadd noen problemer. men så har ikke jeg fjernstyrt sentrallås da.
Chevrolet Suburban 1990 6.2 V8 4x4
Chevrolet Malibu Wagon 1979 V8 6.1 383 stroker
