Har fått feilkode 3, Intake air temperature sensor på min 9000 cs 2,3 -95. Hvilken sensor er dette og hvor sitter den?
Er det lurt å kjøre videre med denne type av feilmelding, bilen går fint...
MVH
Torgny
Feilkoder Check engine
Re: Feilkoder Check engine
Den sitter på trykkrøret som går fra ic og opp til spjellhuset, kontakten/sensoren sitter omtrent rett ut til høyre for toppen når du står og ser mot motoren.
Fare og fare, veldig skummelt er det vel ikke men den gir jo Trionic beksjed om temperaturen på luft inn og det er rimelig vesentlig for at bilen skal gå som den skal, i verste fall så kan du lett få tenningsbank.
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
Mulig jeg er helt på jordet, men kan det ikke hende at denne feilkoden betyr at denne sensoren opplever "merkelige" tilstander i innsugstempen f.eks? De gangene jeg har fått seks blink som varsler om lambda sensor, har jo selve feilen ligget et helt annet sted, men lambdaen har vel merka at det er noe alvorlig galt
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Selv når jeg fikk seks blink så var det termostaten som var ødelagd...Edward N812 skrev:Mulig jeg er helt på jordet, men kan det ikke hende at denne feilkoden betyr at denne sensoren opplever "merkelige" tilstander i innsugstempen f.eks? De gangene jeg har fått seks blink som varsler om lambda sensor, har jo selve feilen ligget et helt annet sted, men lambdaen har vel merka at det er noe alvorlig galt
Bytte av den og så var det ok.
Takk Tor! Få se om jeg kan se brudd eller annet i kabeln.
