								Tor-Egil N684
 		- Registrert: 13 mai 2006, 16:45
											- Medlemsnummer: 684
												- Bil: 9-5 AeroStv01 9000CC 2.3t92mod
								av Tor-Egil N684 » 01 jul 2010, 16:28
Har ein 01mod 9-5 aero som ikkje vil starte. Er ny bensinpumpe,tennplugger,tennkasett og veivakselgiver.
Fekk den fyst til å gå på tomgang,men med ein gong eg var bortpå gasspedalen slokna den.Etterpå har den hatt antydning til å tenne av og til. Men no starta den ikkje i heile tatt.
Tar gjerne imot tips då da e feri til helga.
					Sist redigert av
Tor-Egil N684 den 01 jul 2010, 18:59, redigert 1 gang totalt.
									9000CC 2.0t 90mod -vraket
9-5 2.0t SE 98mod solgt
9000CC 2.3t 92mod
9-5 2,3 Aero Stv 01mod
								av Tor N12 » 01 jul 2010, 17:33
			Du har ikke fått opp Check Engine-lampa da?
Kan jo være at spjellhuset ditt har gått i Limp-Home modus slik at du faktisk må holde gassen litt nede for å få start.
Ellers har du jo byttet de tingene som vanligvis ryker og da er det vel vanskelig å komme med gode forslag uten at du får koblet til Tech2 for å stille diagnose.
								Tor-Egil N684
								av Tor-Egil N684 » 01 jul 2010, 17:44
			Jo har fått opp den,har og nullstilt spjellhuset. Har og kobla vekk batteriet og då skal vel feilkodar verta sletta.
Lampa kjem ikkje på no når eg prøver å starte.
9000CC 2.3t 92mod
								Tor-Egil N684
								av Tor-Egil N684 » 01 jul 2010, 18:02
			Har sjekka litt no,er litt usikker på om den nye bensinpumpa er heil go. Tar av og på tenninga og høyrer då at pumpa går(har varebil) So knepper eg ned ventilen på railen imotor rommet,her er det lite trykk etter mi formeining,spruter ikkje ut,berre renner litt. Tar tenninga av og på 4-5 gonger slik at pumpa skal få bygge trykk,men allikavel er det ikkje nok sprut på reilen.Kor mykje trykk skal det vere her ???   Reknar med det skal sprute skikkelig når eg trykker ned ventilen. ???
9000CC 2.3t 92mod
								Tor-Egil N684
								av Tor-Egil N684 » 01 jul 2010, 18:58
			Problem fiksa.Bytte pumpe i desember og måtte då bytta litt av slangen frå pumpe til kobling oppå sjølve pumpehuset,viste seg at den var av dårlig kvalitet og hadde morkna,dermed gjekk ein del av bensinen tilbake i tank. Men fekk jo alikavel ein del nye deler på bilen.som går som ei klokka no.
9000CC 2.3t 92mod
