Feil med ABS, Speedometer og kupevifte (AC)
				eppert N1297
 - Registrert: 25 feb 2008, 15:38
 - Medlemsnummer: N1297
 - Navn: Espen André Prøis
 - Bil: Saab 9-3 SE Cab -99
Har opplevd en rekke med koselige feil i det siste. Har søkt og funnet svar om litt på forumet, men tenke å ta en sjekk med dere da min feil har en liten "vri". Har en Saab 9-3 99-mod 2.0 SE (cab).
1. feil: Speedometer har sluttet å fungere, samt varsel for ABS, bremsene og rød trekant i dash. Har snakket med noen og de fleste sier at ABS-enheten er gåen og denne må byttes. Problemet er at jeg har ikke denne feilen hele tiden. Alt fungerer fint helt til motor blir varm. Straks temperaturnåla treffer midt på, mister jeg speedometer, og varsellampene kommer på. Er dette fortsatt ABS-enheten som er problemet?
2. feil: Kupeviften gikk for full guffe, selv når jeg slo av tenninga. Denne feilen kom like etter feil nr. 1. Jeg koblet av batteriet for å få stoppet viften, men den satte igang for fullt igjen med en gang jeg koblet på batteriet. Skjedde det samme når jeg tok sikringene, den satte igang igjen med en gang alt kom på plass. Forsøkte til slutt å koble av ABS-enheten, som jeg fikk vite kunne skape flere problemer, og det funket. (Eller så tilfeldigvis ga kupeviften etter). Jeg koblet på ABS-enheten igjen og nå fungerer ikke kupeviften. Den funger ikke på max, som jeg har sett noen opplever. 1. feilen er der fortsatt, men kun når motor blir varm. Noen som har opplevd noe lignende selv?
Beste forslag hittil er å få sjekket koblingen til ABS-enheten, evt bytte abs-enhet. Deretter bytte vifteregulator. Jordfeil er det en som sier også.
				MortenW
 - Registrert: 22 mai 2009, 20:56
 - Medlemsnummer: N2328
 - Navn: Morten
 - Bil: 9-3 SE -02
Re: Feil med ABS, Speedometer og kupevifte (AC)
1. Dårlig kontakt i et eller annet bak på instrumentene. Er en motstand der som er mistenkt nr 1.
Vedder på at du fortsatt har ABS om du tester å bråbremse.
2. Feil på vifteregulatoren! Ingen tvil!
Og sammenhengen mellom disse 2 feilene? Tilfeldig sammentreff!
NB: ABS'en koster ca 35 laken. Kontrollenhet kan skilles fra pumpa med 5 skruer. Det er mulig å skifte bare kontrollenheten / bare pumpa, 17 laken/stk. Din lokal pusher vil kanskje si at det ikke er mulig. Men du skifter ikke denne bare på mistanke!
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
						Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
				eppert N1297
Hjertlig takk for kjapt svar! Jeg skal undersøke om jeg faktisk har abs. Er et par grusveier i nærheten. ALT er bedre enn at det er noe feil med ABS-enheten! (Kjente til prisn også, men fant noe brukt)
Sånn oppfølgingsspørsmål, vet du om en sjekk med Tech2 vil avsløre om hvor feilen ligger med tanke på speedometer som ramler ut?
Ta en test du... Om du mister signal på vestre bakhjul så mister du jo hastighetssignalet
				MortenW
 - Navn: Morten
 - Bil: 9-3 SE -02
Når jeg tenker meg litt om (!), så tror jeg at Tor er nærmest løsningen på problem 1 ... Feil på ABS-giver(e)!
									Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
						Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
				eppert N1297
Tok bremsetest på asfalt. Laga gromme bremsespor, arti lyd til og med. Dvs, var dårlig med ABS. (Testet også på grus).
Bytte forøvrig vifteregulatoren, og det funket som gull
Håper det er ABS-giver. Billigere løsning en skiten under panseret. Må vel av med bakdekket de nærmeste dagene.
Jeg tipper ABS kontrollenhet, det er ikke spesielt uvanlig at disse ryker. Da mister du både ABS og hastighetssignal. Du kan sjekke med Tech 2, får du ikke kontakt med denne så er det nok ingen stor tvil. Det er brukte enheter å få kjøpt, og det kan også være mulig å reparere disse.
- Paul N1176
 - Medlemsnummer: N1176
 - Navn: Paul Kristensen
www.modulemaster.com
"All ModuleMaster rebuilds come with a 5-year guarantee against module related failures."
$160,-
har en kompis som bestilte derfra, og han har ingen ting negativt å si..
$160,-
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
				eppert N1297
Takk, den siden virket MEGET interessant! Er det ABS-modulen er dette et godt alternativ.
