Har en 96 mod 9000 turbo 150 hk som skal være trimma med steg 2chip fra speedparts (vet ikke om det har noe med saken å gjøre, men nevner det alikevel). Kjølevifta starter ikke, men går når du setter strøm på den, noen som vet hva årsaken til dette kan være?
Bilen fusker noe ved pådrag, vil prøve å bytte plugger, men er usikker på hvilke plugger man bør bruke da bilen er trimmet? Bør man gå opp et hakk i varmeverdi?
vifte starter ikke + plugger
- Registrert: 09 nov 2008, 10:42
- Medlemsnummer: N1568
- Bil: Saab 95 3.0 V6 tid
87 900 t8 4dørs
02 95 3.0 V6 tid estate
96 9000 cse 2.0t
83 99 gl.
96 9000 cse 2.0t
83 99 gl.
- Morten S.
- Medlemsnummer: N1507
Re: vifte starter ikke + plugger
Det er en temp.føler som styrer når vifta skal slå inn. I og med at den slår inn når du setter strøm rett på vifta så er de nok denne som må byttes.
"Alt" fra totakt til turbo
Flyttet til Saab Teknisk, vi tar diskusjonene her inne og ikke i Faq
Bilen skal ha NGK BCPR 7ES11
Vifta, som oftest selve tempgiveren som sitter i enden av toppen men sjekk også sikringer og rele som sitter i sikringholderen i motorrommet.
