Frontfanger
				Chrissen
- Registrert: 05 apr 2010, 21:45
- Navn: Christian
- Bil: 97 Saab 900 SE Turbo
Frontfanger
Er vel mange som har byttet/tatt av frontfangere på mange saaber, er det noen spesielle metoder for å få de av? snakker nå om en 900ng
Det fins kun to typer bil, gammal og NY saab !
				99Turbo
- Medlemsnummer: N1159
- Navn: Bjørnar Bakke
Re: Frontfanger
Veldig enkelt faktisk. Av med grill og ut med frontlykter, hekte ut blinklys, skru ut skruer til plastplata under motoren og innerskermer, så en bolt på hver side i festene under hovedlyktene, Merk: dra plasten på fangeren rett ut fra skjermbuen ettersom det er klipslåsing der, så er det bare å dra den rett ut fra festene sine. Kan være litt trekt, men bruker du en stor skrutrekker eller brekkjern til å bende opp brakettene litt går det lett. OBS Pass på temp føler som sitter midt i "grillen" under på fangeren og eventuelle tåkelys.
				Chrissen
- Navn: Christian
Re: Frontfanger
Da var jeg ikke så langt unna som jeg trodde, eneste problemet mitt da er at fronten min er bøyd oppover pga en unødvendig "myk" dult med snøen!
Det resulterte i at alt sitter såpass fastklemt at jeg ikke får noe som helst løst uten å knekke fester osv, har allerede knekt to fester til hovedlys og et til blinkers på sidene, fremdeles sitter alt bom fast og jeg får ikke hovedlysene ut uansett hva jeg prøver på, lirket på de, stått på fangeren samtidig som jeg prøver å lirke de ut, har ikke sjangs! må jeg da til med noe helt annet som å skru mer av?
