Jeg har en 98mod 9-3 har 2 org nøkkler til bilen .Hoved nøkkel virker som den skal , den andre går fint overalt men starter ikke motoren . melding i sid (nøkkel ikke akksepterad) Hvordan kan dette løses ?
nb: det er ingen knapper på nøklene
på forhånd takk for svar
FrodeJensen
reserve nøkkel virker ikke
frode 3
- Registrert: 14 des 2009, 15:22
- Navn: Frode Jensen
- Bil: 93 se
Sist redigert av frode 3 den 31 jul 2013, 18:40, redigert 1 gang totalt.
Re: reserve nøkkel virker ikke
Så lenge som du har en virkende nøkkel er dette relativt enkelt. Hvis du derimot står helt uten virkende nøkler må du kjøpe ny/brukt twice boks med tilhørende nøkler/transpondere for så å få dette programmert inn med Tech 2. Mitt råd er derfor at du så raskt som mulig får takk i en ny nøkkel (eBay el.) og får noen med Tech 2 til å programmere denne inn, så bytter du bare om sverdet fra din gamle nøkkelen.
Har du ikke tilgang til Tech 2 vil et Saab verksted kunne hjelpe deg. De vil nok selge deg en ny nøkkel, har sett at noen har nevnt en pris på 15-2000,- for denne, programmering kommer nok i tillegg. Vet ikke om de vil programmere inn brukt... uansett, ikke vent...
Kjøper du nøkler på f.eks. eBay kan du kjøpe de som har innebygget fjernkontroll men med gammel sverd og programmere de inn så slipper du den løse fjernkontrollen hvis du har slik da...det tryggeste er vel å kjøpe fra selger i Europa da det i delekatalogen er forskjell på disse og f.eks us/ca ..Kanskje frekvens på sender..
Et lite tips er å sjekke at lyset i "fest setebelte" virker FØR dere eventuelt begynner å programmere...
Frode
Frode
Sist redigert av fpeders den 31 jul 2013, 20:31, redigert 1 gang totalt.
eiluN506
- Registrert: 25 jul 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 506
- Navn: Eimund Lunde
- Bil: 96, 97, 99, 900, 9-3, 9-5
Det er ikke slik som på ng900 at du må trykke fem ganger på en knapp for å aktivere nøkkel etter strømbrudd?
Eimund
Eimund
frode 3
- Bil: 93 se
Er det noen i Oslo eller omegn som kan hjelpe til med tech 2 ?
