OBD / Bluetooth - Adapter
reveenka90
Registrert: 22 apr 2013, 00:09
Navn: Leif-Rune Fauskanger
Bil: SAAB 9-3 1.9 TiD, Vector
Re: OBD / Bluetooth - Adapter
Legg inn av reveenka90 » 03 aug 2013, 18:14
Eirik N396 skrev:Takk for det Ove, men har jeg skaffet en annen fra Ebay og den fungerer fint :-)
.Hviket merke kjøpte du?
TAr og kjøper en slik hvis den fungerer OK :)
SAAB 9-3 -07, 1.9 TiD, Vector, Estate
Reg.Nr: SU41248
Legg inn av Eirik N396 » 04 aug 2013, 09:59
Jeg kjøpte denne, for bruk med iPhone. Bruker dashcommand på telefonen. Fikk ikke andre apper til å virke tror jeg. Kan også bruke Pc med egen programvare på :)
http://r.ebay.com/Se4B9J
Wolfcry
Registrert: 11 jun 2012, 22:42
Medlemsnummer: N2647
Navn: Mikael
Bil: 2003 9-5 2,0 aut
Legg inn av Wolfcry » 04 aug 2013, 21:59
Noen som vet om disse vil fungere på en -97 9000?
Kikket litt på Ebay og så at de fleste sto oppgitt til å virke på amerikanske biler fra -96 og opp og europeiske fra -01 og opp, men er det noen som har prøvd på 9000?
Tenker Torque, bluetooth og Android. :)
odin1899
Registrert: 06 jan 2013, 19:46
Bil: 9000 CSE '97 2.3T Anni LPG
Legg inn av odin1899 » 07 aug 2013, 19:04
Søk med ELM 327 på EBay. En sånn for eksempel. Fungerer utmerket på min gamle '98 CSE og nåværende '97 Anni. Kan resette CEL og lese ca. 18 forskjellige verdier.
Se her for et eksempel med OBDScope på Symbian. Har også testet met Torque på Android, går bra.
Saab 9000 CSE Anni '97 2,3T
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 07 aug 2013, 20:22
Kjekt. Jeg bestilte denne: http://www.ebay.com/itm/400502717068?ss ... 1497.l2649 så da bør det funke. Tenkte at en 50-lapp har jeg råd til uansett så det er verdt forsøket. :)
skognils
Registrert: 13 okt 2010, 11:18
Bil: 9-3 SC 2007 tdi Vector
Torque app
Legg inn av skognils » 08 aug 2013, 21:24
hei
lånte en slik OBD2 bluetooth dings av en kollega og lastet inn Torque appen til min samsung.. funket helt super..
morsomt å se dataene fra motoren.
ladet 23psi på maks(1,9tid 8v slightly modificated)
tok 0-100 på 10,0sek
MEN jeg fikk ikke til å få oljetemperatur og oljetrykk
er det noen andre som har prøvd Torgue og fått inn info om olja på motoren?
kunne også tenkt meg å hatt eksostemperaturen men ser ikke ut som at jeg får det inn
N
Tumbleweed
Registrert: 25 mar 2009, 20:33
Diagnoseverktøy 9-5 T7
Legg inn av Tumbleweed » 02 des 2013, 19:56
Etter å ha fått en freakish feil uten kjente feilkoder, og uten at årsaken er 100% sikker er jeg redd feilen kan dukke opp igjen. Verkstedet simpelthen feilsøkte og sletta.
Finnes det noe enkelt og rimelig alternativ til tech2 på markedet? Kun for å ha muligheten til å lese og slette altså, trenger ikke mulighet for å endre oppsett.
Feilen: viewtopic.php?f=12&t=41394
Re: Diagnoseverktøy 9-5 T7
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 des 2013, 20:18
Kjøp en OP-Com, då får du lese ut feilkodene du treng. Sjekk forøvrig viewtopic.php?f=37&t=33367 for andre alternativ, slår inn tråden din dit.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 02 des 2013, 20:33
Takker. Hva koster en OP-com, og er jeg avhengig av bærbar pc og nett? (sorry, er helt blank)
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 des 2013, 20:59
Har ikkje susning på prisen, men typisk 3-400. Trur det avr det eg gav for min. Ligg ofte på ebay og Tradera. Nett er du ikkje avhengig av, men bærbar PC med Windows og USB-port treng du.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 02 des 2013, 21:24
Flott! Og denne kan brukes til å slette feilkoder også?
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 des 2013, 21:43
ja.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 03 des 2013, 21:18
Gikk for billig-løsning: Torque for android og en elm327. Rapporterer når jeg har fått elm327'en.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 26 des 2013, 20:14
Update: funker helt kurant med adapter og Torque. Fikk opp en feilkode, men sletta den før jeg noterte den. Etterpå: ingen feilkoder. Kommer til å kjøpe Torque fullversjon.
Dr.Turbo
Registrert: 23 jan 2014, 23:20
Legg inn av Dr.Turbo » 23 jan 2014, 23:31
Kjøpte min adapter på Teknikk magasinet for 399. Bruker den opp mot Torque, og har gjort det en månedstid uten noe tull. Den delayen som ligger i disse er ikke registreringen eller telefonen din feil. Blutooth har en delay på mellom 400 og 800ms, mens wifi har en delay på mellom 200 og 600ms. Delayen vil variere på grunnlag av avstand og hvor mye hindringer som er på en rett linje mellom adapter og telefon/nettbrett.
