Kj?recomputer i 9000
Rune N35
Kjørecomputer i 9000
Legg inn av Rune N35 » 11 feb 2005, 20:34
Trenger svar fra noen 9000-guruer!
Er det kun LH'n som forer kjørecomputern med data? Eller er ABS'n med på leken? Tidlige 9000 hadde vle ikke ABS..
Isåfall har jeg lyst på komplett LH 2.4.2 med display... 8)
Kan man koble vekk lambda'n på noen måte? På 2.2 er det jo bare to kabler som ikke sitter der om bilen ikke har lambda. Blir et custom-chip uansett, så lambdafunksjonen kan kanskje fjernes der?
EDIT: når jeg får tenkt meg om en halv gang så må det vel være en tempsensor for utetemp, og speedometeret er kanskje med på å gi hastighetssignal?
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
Re: Kjørecomputer i 9000
Legg inn av Tor N12 » 14 feb 2005, 12:46
Rune N35 skrev:Trenger svar fra noen 9000-guruer!
Ingen signaler fra ABS'n men den får hastighetssignal fra girkassa.
Den har jo også piktogram med varsel for ødelagte lyspærer, lavt oljenivå, lavt nivå på kjøleveska, oljelampa, åpne dører mm..
Mulig du kan bruke EDU'n fra en 85 mod, den har mekanisk speedometer så der går jeg ut i fra at EDU'n får hastighetssignal fra sensoren til cruisekontrollen...
Skal sjekke skjemaet, bare jeg husker det....
