m01 9-5 og DAB. Dab adapter eneste alternativ???
- Dopus
Har en M01 Saab 9-5 med AS2 stereo (tror jeg), men jeg kunne tenke meg DAB i bilen. Er det mulig å skifte til en annen dobbeldin spiller uten å skifte høyttalere. Har skjønnt det slikt at Saab har forskjellig motstand i høgtalerene etter hvor dem er plassert i bilen. Kan man da bruke vanlig Dobbeldin spiller i bilen. Eller er Dab adapter med FM sender beste løsning.. Hvordan er eventuelt lydkvaliteten på en slik Dab Adapter...Har vært tvilsom kvalitet på slike rimlige Ebay fm sendere jeg har prøvd i hvertfall.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
speedparts steg 2
Re: m01 9-5 og DAB. Dab adapter eneste alternativ???
Jeg har ingen forslag til hvilket produkt du skal kjøpe, men om du finner en liten dings med aux-utgang, kan du lodde deg inn på printet på original spiller og således benytte telefoninngangen. Den vil da automatisk mute radioen, og kun den, dvs når du velger radio på spilleren så er det tilkoblet lydkilde som vil spille. Velger du CD eller kassett vil det fungere akkurat som vanlig. Jeg bruker denne løsningen for å få aux-inngang og tilkobling av telefonen for å spille fra Spotify i bilen. Drar jeg ut pluggen fra telefonen, spiller FM radio som vanlig.
Latmannsutgaven er å kjøpe en ferdig plugg hvor en kobler seg inn bak på radioen, finnes det også.
EDIT: Det er vel også mulig å koble seg inn via antenneinngangen på originalspilleren.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Vet det finnes en interface som gjør at man kan integrere DAB i original spiller. Sender visst også kanalinfo til SID.
Men det er til MY06-MY10 9-5. Lurer på om det går ann å modifisere den til å fungere i eldre 9-5 også? Skal se om jeg finner link til produktet,
EDIT: Her var den gitt!
					Sist redigert av Kristian N2215 den 10 des 2014, 11:55, redigert 1 gang totalt.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Det står at den boksen er selvlærende mtp. canbus-typer.
- Dopus
mediadab virker spennende men det ser ut fra listen deres at den bare er kompatible med 2006+. den bruker visst GMLAN canbus signal.
speedparts steg 2
speedparts steg 2
- Dopus
Disse adapterene med FM sender. Noen som har erfaring med lydkvaliteten på disse???
speedparts steg 2
speedparts steg 2
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Jeg kunne godt brukt en sånn Tiny C3-sak, hadde det ikke vært for at jeg hater dill og dall i dashen. Testa av en kompis en gang, og det funka greit nok det, men hvis jeg skal kjøpe noe, så må det bli enten integrert og usynlig, eller så klasker jeg til med en ny 2-din spiller.
- Dopus
Hvordan er det å montere en dobbeldin spiller (Med Dab og alt annet som er vanlig i dag). Fungerer det å koble den opp mot orginal forsterker?  For jeg har skjønnt det slik at skifter man forsterker så må man vel skifte høyttalere også på grunn av oppsettet med forskjellig motstad i hver enkel høgtaler.
Slik jeg har det i dag...så har jeg koblet meg inn på signalet som går inn til forsterkeren for å kunne montere ekstra forsterker og sub .( Og det fungerer helt supert)
speedparts steg 2
speedparts steg 2
- Surbotaab N369
- Registrert: 01 des 2004, 01:00
- Medlemsnummer: 369
Monterte Tiny C3 i bilen her om dagen og den fungerer helt greit... Minuset er at dab-antenna ikke når bak i siderutene bak og eg vil anbefale og ordne ein aux in for best lydkvalitet...
Ville satset på pioneer spiller.  De har spillere som   fungerer med knappene på rattet og egne adaptere for Saab.
De fleste store leverandører har støttende adaptere for rattknappene. Men ville helt klart gådd for ny spiller. Samme om det er as2 eller as3 så vil en moderne pioneer feks gi merkbart bedre lyd i tillegg til DAB+ funksjoner osv.
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Kjørte dobbeldin pioneer på AS2 9-5 1998 modell en gang i tiden, funket veldig bra med orginal forsterker.. Ellers anbefaler jeg autodab selvfølgelig siden jeg selger dette. Men blir en mer skjult/komplett løsning med dobbeldin.
Aux inngang som tar over for cd vekslerutgangen finnes. Jeg bestillte en gang i tiden fra displayspesialisten. Funker fint. Personlig vil jeg aldri bruke dab da lyden er grotesk dårlig. Innen 2019 så streamer vi allle via mobilnettet uansett, og da i kvalitet som langt over dab sine 60 kBit/s
									2002 9-5 Aero automat
