Ødelagt oljeplugg 9-5
_marius
- Registrert: 22 mar 2012, 21:34
- Medlemsnummer: N2526
- Navn: Marius Flatby
- Bil: 9-5 235R pluss noen til :)
Etter mye skruing og oppblåst selvtillit på feltet klarte jeg å ødelegge plugghodet på et forsøkt oljebytte. .(jadda. Feil pipe)
Uansett. Pluggen er nå seriøst herja og tror jeg må enten sveise på en mutter eller bolt evt bytte bunnpanne. Det siste er ikke på tide da tilstanden er god.
Spørsmålet er: har anskaffet sveis (mig biltema ) og har testa litt i garasjen med særdeles dårlig resultat.
Er det noen her i Oslo som er litt erfarne med sveisen og kunne hjulpet meg i en liten time i helgen?? Må jo lære dette..
9-5 235R 2002, 900i 1985
SAS,Quaife, Blå powerflex,K-Mac, Taliaferro shortshift, KONI FSD, Aerofjærer.
Nissan Leaf, bykjerre
Vw transporter Camper 1986, turkjerre
Re: Ødelagt oljeplugg 9-5
Kapp vekk kobberskiva med et tynt filblad, slik at pluggen ikke står i spenn lenger. Da kan du omtrent skru den ut med fingrene.
Du har stilt inn dekkgassen riktig på sveisen? I så fall er det egentlig begrenset hvor dårlig du kan sveise med et MIG-apparat...
- TiaZzz
- Medlemsnummer: N2392
- Navn: Mathias Meisfjordskar
- Bil: MY05 9-5
Tipper rørtråd. Den kan man sveise veldig dårlig med.
Ja, det stemmer!TiaZzz skrev:Tipper rørtråd. Den kan man sveise veldig dårlig med.
_marius
Jaja sveisegutter. Rørtråd- det er den som tyter ut av pistolen. Det er en mig sveis på el (og valgfri m gass, men kjører den uten nå).
Flusstråd til dette bruk. Lest at det ikke er særlig bra men burde da kunne feste en mutter. Er det bare å skaffe gass og bytte tråd for ok resultat?
ikke så dum ide forøvrig Ingvar, fjerne kobberringen.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Har sveisa på mutter på oljepluggen min med biltema-apparat og flusstråd før jeg
Måtte bruke en del varme (les høy strømstyrke).
PS: Det var verkstedet som hadde strammet pluggen for hardt ved service, så det var ikke min skyld
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Du burde klare å lage noen punkter som er gode nok for å vri ut skruen selv med rørtråd. Øv på noe skrammel du har liggende først. Skulle gjerne kommet og hjulpet, men jeg har innrykk av familie i morgen så hele helga går med til det.
Jeg bruker god gammeldags wisegrip fra Biltema når dette skjer.
Funker hver gang.
Funker hver gang.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
_marius
Ja går det ikke får jg be om hjelp til ukaTiaZzz skrev:Du burde klare å lage noen punkter som er gode nok for å vri ut skruen selv med rørtråd. Øv på noe skrammel du har liggende først. Skulle gjerne kommet og hjulpet, men jeg har innrykk av familie i morgen så hele helga går med til det.
_marius
DEN ødela resten av hodet mitt Helge.Helge skrev:Jeg bruker god gammeldags wisegrip fra Biltema når dette skjer.
Funker hver gang.
Dårlig kvalitet på pluggen mener jeg
_marius
ok! Jeg har trent på litt lav strømstyrke. Får øke på litt..Sveisehjelmen min er litt enkel dvs ser ik en dritt før jeg fyrer og kan ikke riste ned skjermen heller og det hjelper jo ikke amatøren megKristian N2215 skrev:Har sveisa på mutter på oljepluggen min med biltema-apparat og flusstråd før jegMåtte bruke en del varme (les høy strømstyrke).
Da bør dere prøve ut twist-piper, de skjærer seg inn i skruen/mutteren.
Har løsnet mange skruer som har hvert helt runde med å banke innpå en twist-pipe å skru.
På en rund 13mm passer det utmerket med en 12mm twist-pipe, Wurth, IDG-Tools å flere har de.
http://www.idg-tools.no/twist_626.html
Ronny_N169
Prøv wisegrip tanga igjen du, men stram den så hardt at det er såvitd du klarer å klemme den sammen og låse den. Da biter den seg inn i metallet i pluggen. Men varm opp området rundt gjengene først, slik at ting utvider seg litt.
_marius
Mhm. Er ikke noe hode igjen nå. Mutterene jeg sveiser på bare popper av. Klarte derimot å lage hull i asfalten i gata. Får stikke oppom deg til uka Mathias..
Fikk byttet ut 2 liter olje via oljefilteret ved å kinne et par ganger. 2 ferske liter holder vel kvalitet oppe på olja noen km til..
- TiaZzz
- Bil: MY05 9-5
Hm, kan være at godset i skruen er en pussig legering. Siste utvei er å lage et rett spor i skruen slik at du kan bruke en meisel eller et stort flatjern for å skru den ut. Slagtrekker funker godt. Det blir i effekt en flathodet skrue.
