klima annleg fusker
				frode 3
 - Registrert: 14 des 2009, 15:22
 - Navn: Frode Jensen
 - Bil: 93 se
klima annleg fusker
Bilen er en 9-3 se 98mod klima annleget fusker ved høy utetemp, kommer og går på langkjøring.Kalt i ene øyeblikket varmt i neste
Hva kan feilen være?
Takknemlig for svar
mvh Frode Jensen
Takknemlig for svar
mvh Frode Jensen
- Jørgen N237
 - Medlemsnummer: N237
 - Navn: Jørgen Tveiterås
 - Bil: GM
Re: klima annleg fusker
Har akkurat samme bil og problem. Hos meg slo ikke kompressoren inn i det hele tatt, og det er riktig mengde gass iflg. Svendsen eksos. Min mistanke er clutch på kompressor fusker. Har feilsøkt alt elektrisk. Ga clutch to rapp med hammer, etter dette har den fungert til og fra.frode 3 skrev:Hei.
Takknemlig for svar
mvh Frode Jensen
1999 9-3 se
				little_e
 - Navn: Dag
Dersom det skjer ved høy utetemperatur er det vel heller grunn til å tro at det er en høytrykksbryter, evnt at en vifte som skal kjøle kondensatoren ikke starter.
									Dag Bøsterud
				redturbo
 - Navn: Tom Hummel
Etter samtale med spesialist i dag kan det være tørke-enheten som er tett.
Da kjøler det litt for deretter å stoppe opp. Slik holder det på.
				frode 3
 - Bil: 93 se
Er det en enkel måte å finne ut hva slags klimakompressor som sitter i bilen.Bilen er en 99m 9-3 se.
mvh frode
mvh frode
Det står en lapp på kompressoren, der står vanligvis fabrikør og typenummer. Om ikkje anna står det et Saab delenummer, slik at en kan finne ut av det den veien.
						- Kato
 - Navn: Kato Herland
Bensin eller diesel? - har (originalt) forskjellige typer.
				frode 3
 - Bil: 93 se
Hvor vanskelig og hvor mye jobb er det å bytte klimakompressor. Jeg har skrudd en del.
Trengs det noe spesial verktøy ?
bilen 99mod 9-3
med hilsen
Frode
bilen 99mod 9-3
med hilsen
Frode
				redturbo
 - Navn: Tom Hummel
Med mindre du skal skal fylle gass fra grunnen av så må du ta vare på gassen hos en spesialist med egnet utstyr.
Selve monteringen er lett tilgjengelig på bensin-bilen. Er festet med torxbolter. Fastnøkler til det får du på biltema.
Den nye kompressoren kan ha annen (større) diameter på hjulet, da må du finne annen (lengre) rem ellers får du den neppe rundt alle aggregat-hjulene den driver.
Benevnes f.eks slik : 5(P)K1240 : 5 spor, lengde i mm. Finn evt differansen på diameteren på hjulene og gang med 3,14/2 da remmen bare går rundt ca halve hjulet. Mekonomen har remmer fra Dayco. Ellers er det mange som lager remmer: Conti, Febi m.fl.
				frode 3
 - Bil: 93 se
Takk for svar
Men hvor mye må demonteres for å komme til ?.
med hilsen
Frode Jensen
med hilsen
Frode Jensen
				redturbo
 - Navn: Tom Hummel
Ingenting på non-turbo bilen med GM-motor (Z18XE).
