Bilen er fra 1999, km-standen er 288.000. Alle gir går smooth bortsett fra revers. Problemet er slik:
- uten motoren i gang så løper girstanga kjempelett gjennom alle girene, så også revers.
- ved motoren i gang, uavhengig av kald eller varm girkasse, så er det vanskelig å få den i revers. Luretrikset jeg har lært meg er å kjøre gjennom alle girene framover, med nestsiste girbevegelse i 3. og så schmock i revers. Easy
Så hva er greia, hva kan smøres, hva kan byttes evt strammes opp?
(Min erfaring med Saab er liten. Til gjengjeld har jeg mer erfaring med Alfa Romeos legendariske transaksler {motor foran, girkasse helt bak}. Der var problemet slitte og segne motor- og girkassefester slik at alt kom ut av "linjen" og de laaaaange giroverføringene kom så og si i klem.)
Ettersom dette er lett med avslått motor, men vanskelig med motoren i gang så lurer jeg på om det kan ha noe med linjen motorgange, motorvridning, girstagslenker etc. Men jeg har ikke løst det
