Hei. Har i det siste hatt litt problemer med bilen. Har nylig skiftet flexirør etter at jeg har fått en "begrensad prestanda" mld av og på den siste mnd. Hadde hull i flexirøret og tenkte at det kanskje hadde en sammenheng med at partikkelfilteret tettet seg og gav denne feilmeldingen. Bilen Går for halv maskin når denne feilmeldingen vises.. Den kan være på en liten stund også slår den seg av, og da er det bare og gi full gass og alt funker som det skal.. Men idag/igår fikk jeg en ekkel lyd når jeg akselererer rundt 2000-3000 rpm. I tillegg til startvansker og nesten kvelning under kjøring.. bilen ble kvalt et par ganger rett etter start... Hva kan dette være ? Har lagt ut en video på youtube der man kan høre hylelyden..
Kan det tenkes at denne lyden er relatert til feilmeldingen ? Får ikke lest ut feilkoder med den leseren jeg har...
https://www.youtube.com/watch?v=_KsTV2YS734
Hyle lyd ved akselerering 1.9 tid 2007
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Hyle lyd ved akselerering 1.9 tid 2007
Angående hylelyden, kommer den når du ruser motor stillestående også?
Nei, greier ikke å høre noe da. Bilen må stå i gir, i begynnelsen av videoen ruser jeg med clutch inne og det kommer ingen lyd.
Ellers så var jeg ute og kjørte idag, men da var plutselig både feilmelding og lyd borte. Og det var full boost på turboen... Men jeg fant en liten lekasje mellom flexirør og DPF idag... skal fikse dette imorgen.
Luftlekkasje etter turbo. sprukket intercooler eller slange. Eller noe sånt. Bare en gjetting da. Defekt turbo kan også hyle har jeg hørt. Umålt luft kan vel gi trøbbel med reguleringen. Men nå er jeg på tynn is da jeg ikke kjenner tid motoren.
2002 9-5 Aero automat
