Ettermontering av tåkelys 9-3 2004
- Registrert: 16 aug 2016, 05:59
- Medlemsnummer: 13000
- Navn: Arne Aas Karlsen
- Bil: SAAB 9-3 2.0 T 2005
Jeg har kjøpt en SAAB 9-3 2.0t 2004 modell. Det er ikke tåkelys på bilen, men tydelig plass til dette i støtfangeren. Jeg skulle gjerne ha ettermontert tåkelys - gjerne LED lys. Hvor får jeg tak i dette og er det noen som vet ca kostnader. Må vel også bytte lysbryter i dashbord og evt strekke ledninger. Takknemlig for svar
- SindreA
- Registrert: 09 jun 2012, 11:35
- Medlemsnummer: N2477
- Bil: 9-3 1.8t 2003, 900 TURBO 1985
Re: Ettermontering av tåkelys 9-3 2004
Jeg har ettermontert i min 9-3.Da lå ledningsnett klart, så var bare å skifte brytern og montere tåkelysene i fangeren. Husker ikke nøyaktig pris,men mener bryteren ikke koster så mye på saab.
https://webshop.saabparts.com/9-3-gen2/ ... er-sida403
Takk for svar. Var det så enkelt at selv en uten mekanikererfaring kan gjøre dette ? Er det verdt prisen ? Jeg fikk en pris på SAAB verksted på 5000 ferdig montert - da var deleprisen 3500 - lykter, bryter og ledningssett - og montering 1500,- Kunne være fristende å gjøre det selv hvis alt er lagt opp - noen Youtube video som viser dette ?
- Kato
- Navn: Kato Herland
Så enkelt er det - når du har monteringsanvisningen for hånd: http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc ... 7092se.pdf
En prisantydning på settet: https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... reId=11901. Dette er ut fra Orio, eks mva og uten den avanse en ev. norsk forhandler måtte ta.
Så kommer ny lysbryter i tillegg:
- Ved ikke xenon: https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... reId=11901
- Med xenon: https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... reId=11901
Ledningsnettet skal være dradd for modellår opptil MY06
Alt dette kan en vel kanskje få rimeligere ved noen dypdykk på nettet.
Om tåkelysene så må "vekkes til live" med Tech2 slik anvisningen (mer enn) antyder, gjenstår å se. Dette er noe som gjøres for å tilpasse bruken av disse til regelverket for det respektive markedet.
Takk for info. Jeg får sjekke om ledningene er dratt på min bil. Orio leverer kun til Sverige og Finland kan det se ut som. Norge står ikke på listen. Tech2 programering er vel noe jeg uansett på til SAAB forhandler/verksted å få gjort ?
- Kato
Ja, i tilfelle det blir aktuelt, med mindre du kjenner noen i ditt nærområde som har anskaffet seg en slik. Nødvendig materiell får du også gjennom tidligere forhandler, om du ikke "går på nettet". Lykke til
Nå har jeg fått montert lysene og koplet til ledningene som var ferdig trukket. Kjøpte dessverre lysbryter som var beregnet på bil uten xenon, ,men det fungerte på hovedlys, parklys og bakre tåkelys. Det er ikke lys i tåkelysene foran, men er det slik at jeg må sette inn et nytt relè for å få de til å virke og evt. programmere bilen på nytt m Tech2 ? Tenkte å få SAAB forhandler til å gjøre dette - hvis ikke det er en enkel sak som mange SAAB entusiaster på forumet sitter med utstyr og kompetanse til å få gjøre ?
- Kato
Jeg har ikke funnet "utlegg" over de to brytertypene, så ett spørsmål kan være om bruk "feil" type har noen betydning. Om du tar den ut skal det være 0 ohm (kortslutning) mellom pinnene #1 (svart ledning) og #3 (grønn) når bryteren for fremre tåkelys opereres. Deoperert skal det kunne måles eller annen (høy) motstand over disse punktene.
Det benyttes ikke relé ifm. styring av tåkelysene. Det går en ledning (kabel) fra bryteren til Body Control Module (BCM) som "forteller" denne om tåkelysbryteren er sluttet eller åpen, og så styres resten av buss og elektronikk.
hvordan gikk det med dette ? vist du endte opp med å gjøre det selv, var det vanskelig ? og va ble ca prisen på hele arbeidet? har selv en 9-3 2003 mod , og har veldig lust å gjøre det samme.
