Hallo!
Jeg er helt "grønn" og må ha litt hjelp.
3 ganger nå har oljelampa begynt å blinke..
Det er KUN når motoren er varm, og mens jeg kjører. Altså ikke på tomgang.
Når bilen har stått i ro en stund og jeg begynner å kjøre, så er alt ok igjen...
Oljenivået er ok.
Har googlet meg frem til at det kan være slam i bunnpanna, evt pumpa mi som synger på siste verset.
Skal ha den inn på verksted på torsdag for å sjekke hva problemet er, men tenkte å lufte det litt her, så jeg kan vite hva jeg har å forvente av utgifter
Bilen er en 9-5 2.0 T automat
Et par andre ting........ Mange tror jeg har dieselbil pga lyden i motoren på tomgang ... Er det "normalt"? Den har vært sånn hele tiden mens jeg har hatt den.
Og i det siste har det blitt litt mye "turbo-aktig lyd" når jeg starter bilen og begynner å kjøre ... Det forsvinner etterhvert som jeg kjører og motoren blir varm.. hva skyldes det?
Takk for alle gode svar
Oljelampa blinker
Re: Oljelampa blinker
Dette skyldes oil-sludge som har ført til tette oljekanaler som igjen gir lavt oljetrykk. Kjent problem på B2X5.
Jeg kan med 95% sikkerhet si at motoren din er 3 sekunder unna rådebank hvis den ikke allerede har det pga lyden du beskriver på tomgang.
Kort fortalt så trenger bilen din ny motor.
Du kan sikkert ta ned bunnpannen og rense oljesilen i håp om at motoren kanskje kan reddes. Og du bør ikke kjøre eneste meter til med den.
Men jeg tror nok dessverre at motoren din allerede er søppel.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Navn: Trond Pedersen
- Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Hvilken årsmodell
