Saab 9-5 fusker som bare f*#n..
Hallo godtfolk!
Den gamle 9-5'en likte ikke kulda, gitt.. En morgen med 13 minus på gradestokken, var motoren ikke særlig god å ha med å gjøre.. Den starter greit, men vil ikke gå rent. Det er verst fra 2.000 rpm, når den kommer opp til 2.800-ish går den "greit". -så jeg må holde meg rundt 3.000 rpm i disse dager.
Bilen gikk problemfritt fram til denne kalde perioden, den er litt bedre nå enn den var i 13 minus, men kan ikke fortsette å kjøre slik...
-Noen som har noen tips? På forhånd takk..
Bilen er en 2000 modell 2,0 liter bensinbil, btw.. (B205E iflg Vegvesenet)
- TurboTrykk
- Medlemsnummer: N2716
- Navn: Chris
Re: Saab 9-5 fusker som bare f*#n..
Sjekket tennkassett?
9000 2.3t CSE 1995 - Skrotet
Jeg har ikke sjekket noen ting ennå..
Bytt plugger, og sjekk falskluft. Guide her:
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
Takk.. Plugger er faktisk byttet nå, så de kan jeg se bort fra..
Litt å skyte frå hofta, men sidan problemet varierar med temperatur. Kva med å sjekke temp-sensor?
Kjapt innpå, en siste gang før denne gamle 9-5'en ender opp på Høgger'n:
Det er "noe krøll" med temperaturen, ja.. Under kjøring går ikke temp'en opp, måleren står nesten i bunn hele tiden.
Jeg antar at denne temp-sensoren er del av "informasjonen" til insprøytningssystemet og at "helt kald motor" kan rote til signalene? -når motor i praksis er varm?
-noen tanker? Kan det kanskje bare være denne sensoren?
Ja det var jo ganske vesentlig informasjon... enten er den lave temperaturen reell (termostat) eller det er tempsensoren. Motoren vil ikke trives noe særlig med dette, nei.
Riktig, riktig...
Jeg sto fast i innkjøringen forrige helg, og da ble det mye "vugging" frem og tilbake for å komme ut. Da gikk temp-måleren opp, men så gikk den "rett i kjelleren" igjen da jeg kom ut på veien og begynnte å kjøre..
Litt usikker på om dette skal tolkes som defekt temp-sensor eller defekt termostat? -innbilte meg at def termostat skulle gi varm motor, ikke kald?
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Skiftet begge deler. Koster ikke mange kr, og er veldig lett og bytte.
Opel vivaro 9 seter
Noen som vet om det går an å skaffe en temp-sensor på en lørdag, i Oslo-Drammensområdet?
Burde vel kunne gå å skaffe på Mekonomen eller lignande bildelebutikk om ikkje Saab-verksted/forhandlar har denne på lager.runar500 skrev:Noen som vet om det går an å skaffe en temp-sensor på en lørdag, i Oslo-Drammensområdet?
