Feiltenning og sotede tennplugger etter trimming
Hei. Ny på forumet og ny med Saab. Har en 9-3 2003 mod. Trimmet bilen med speedparts steg 1 og etter det har jeg bare hatt trøbbel. Først kom feilkode random missfire, så kom sotede plugger. Har nå skiftet til originale plugger fra maptun og byttet coilene med noen brukte jeg fikk tak i hos en hugger i Sverige. Får følelsen av at det fortsatt er feiltenning men får feilkode P1312 sotede plugger. Har bestilt nye blacktop coiler fra maptun i går. Noen som har vært borti lignende utfordringer? Er det noen plugger jeg helst bør bruke? Tenker å kjøre en tank med høyere oktan for å se om det hjelper.
Inge.
Inge.
- Registrert: 24 mai 2016, 09:10
- Navn: Åge
Re: Feiltenning og sotede tennplugger etter trimming
Hvilken type plugger bruker du?
83 900 T16
99 9-5 combi
01 9-5 SE combi
99 9-5 combi
01 9-5 SE combi
Sjekk først at den går 100 % som den skal med originalt program. Feil som kanskje ikke merkes på en original bil blir ofte forverret litt eller mye når bilen trimmes.
Bruker NGK PFR6T-10G plugger fra maptun. Den gikk fint originalt, så trimmet jeg den og da begynte den å feiltenne. Bestilte NGK bcpr7es plugger fra Mekonomen men, det hjalp ikke stort. Programmerte den originalt igjen men ble ikke bedre. Fikk nye plugger NGK PFR6T-10G som står i fortsatt og da ble den bra følte jeg. Innstallerte trimprogram igjen og da kom problemet tilbake. Fikk tak i brukte coiler fra Sverige, gammel type som er brun på toppen. Nå får jeg opp feilkode p1312 og har ikke fått tid til å sette tilbake til orginal fil enda.
Med orginal fil, NGK PFR6T-10G og nye brukte coiler virker den fint. Men, den bør jo på en eller annen måte virke med trim fil også?
Høres ut som om den får for mye bensin, eller feiltenner (altså ikke får antent blandingen) veldig mye. Med trim, hvordan oppfører den seg om du kjører uten å bruke den ekstra effekten?
Ja, virker litt sånn. Og etter en litt lengre prøve tur merker jeg litt fusk under 2000 rpm og får feilkode p1312 o2s switch point rich senson 1
Tenker jeg prøver de nye coilene jeg har bestilt og en tank med høyere oktan. Eventuelt bytte plugger igjen. Er et riktige plugger jeg har nå?
Hvilke plugger bør jeg bruke. Tror de jeg har er feil men, maptun sier de passer min bil. 9-3 1,8T Vector.
https://www.maptunparts.no/serviceprodu ... -b207.html
https://m.eeuroparts.com/Parts/6573/Spa ... z2u4duC7S3
Da tror jeg det er noe feil med programmet ditt, og at det ikke vil hjelpe med plugger eller coiler hit eller dit. Du får høre med dem som har levert trimprogrammet.
Ja mulig det. Rart den ikke virker skikkelig med orginal fil da men, får ta kontakt med speedparts å høre om de er villig til å gi meg ny trimfil.
Takk
Takk
Trodde du skrev den var Ok uten trim? Hvis ikke, så må du jo fikse dette før det er noe vits i å trimme den.
Trodde den var ok, men det viste seg feil. Den var ok da jeg kjøpte den og før trim. Fikk coiler i dag så jeg tenker å prøve det før jeg gjør noe mer.
Takk for svar
Takk for svar
Monterte nye coiler og nå virker den fint, først 2 mil uten trim og så 2 mil med trim. Feilfri og knall god å kjøre. Takk for svar og innspill.
