Hei, har overtatt en saab 9-5 2004 kombi med 2.0t bensin 150hp motor. Driver nå og skifter ut og reparerer det nødvendige men en ting jeg ikke blir klok på et motoren. Det motoren klarer å levere per dags dato er lang under 150 hestekrefter, koblet til en lett tilhenger her om dagen (ca 3-400 kg aktuell totalvekt) og da sleit motoren mye under igangsetting/ få hjula til å rulle. Bilen er vel generell veldig sensitiv med tanke på å få den igang på 1.giret. Forrige eier (fattern) sier også at den aldri har vært noe sprek eller kraftig også mens han har hatt den (10+ år). Dette har også vært kommentert på tidligere EU-kontroll -at motoren er nokså lat.
Kan vel knapt nok kalle meg selv en hobbymekaniker, men prøver og feiler på dette som er min første bil. Her er det jeg har feilsøkt/byttet:
MAF-sensor er ok
Bensinfilter skiftet nylig
Luftfilter skiftet nylig
Turbo skal være skiftet for 5 ish år siden
Tennkassetten/coil og tenplugger skiftet 1 år siden
Ingen feilkoder, og har sjekket at den ikke er i limp-mode
Har hørt at vakuumet også bør sjekkes men vet ikke helt hvordan jeg får sjekket det enkelt(billig). Hvor kan feilen ligge? Trenger virkelig hjelp fra noen rutinerte hjelpere på forumet da jeg mildt sagt er utpå dypt farvann.
Takker på forhånd for alle innspill,
[Løst] Saab 9-5 2004 lat motor/ lav effekt
Sist redigert av saab-eier den 07 jun 2019, 17:18, redigert 1 gang totalt.
Re: Saab 9-5 2004 lat motor/ lav effekt
Hvordan har du sjekket MAF (luftmassemåler)?
Sjekk at ikke staget til wastegaten på turboen har hoppet av.
Videre, sjekk falskluft og EVAP-ventiler. Guide her:
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/enveisv ... -evap.aspx
http://mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
Videre kan du skifte plugger, disse bilene skal kun ha NGK resistorplugger av type BCPR6ES-11, evt BCPR7ES-11 for trimmede biler eller hvis du ikke finner førstnevnte.
Om alt annet ikke fører fram, sjekk at katalysatoren ikke er tett.
Har sjekket MAF-sensoren ved å koble til OBD2-leser i porten og lest av gram/sek verdiene til ulike rpm (1000-2250) og fått en jevn graf utifra verdiene maf-sensoren har registrert.
Ser forresten at tennpluggene ble skiftet på verksted august 2017 og skal være god for 10000km til, men er det mulig de har skiftet til feil tennplugger? Skal prøve etter beste evne å sjekke resten av lista du skrev, er spent på om jeg finner noe
Det viste seg faktisk at den ene EVAP-ventilen nærmest servostyringbeholderen var gåen, blåste tvers igjennom. Tror du det kan ha mye å si for motor-ytelsen? Vil det funke hvis jeg kapper slangen i to og setter inn den her: https://www.mekonomen.no/bil/reservedel ... 21341313no
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Den slangen er i hardplast. Så det letteste er å montere en ny tilbakeslagsventil bak spjeldhuset hvor slangen begynner. Sett på en 8mm slange stuss mellom den nye tilbakeslagsventilen og spjeldhuset. Husk å monter ventilen riktig vei. Sperre mot spjeldhus. https://www.maptunparts.no/motordelar/o ... 04-10.html Disse fås også på romnes f.eks. Passer fint til EVAP-systemet.
Liten oppdatering:
Jeg gikk igang med en delvis midlertidig løsning; kjøpte ventilen jeg linket til over men det viste seg at den var mindre enn 8mm, nærmere rundt 6 men løste det ved å tre på 5mm pvc slange som igjen gikk inni overgangen mellom spjeldhuset slangen i hardplast. Luftstrømmen får sikkert noe mer motstand, pga mindre dimensjon på pvc slangen, men tror dere ikke det går bra? Er snakk om rundt 4-5mm indre diameter istedenfor 8. Er litt usikker på hvor mye lufttrykk det er i slangen under kjøring. Har bestilt aluminiumsventilen (8mm) fra ebay så skal få skiftet til den som en mer permanent løsning når jeg får den.
Prøve bilen såvidt på veien i stad og fyttikatta for en forbedring Akselerasjonen har sikkert forbedret seg med det dobbelte Nå kjenner jeg faktisk at turboen slår inn ved høyere turtall. Vil si at momentet på motoren også har forbedret seg ved igangsetting på 1. gir, mye vanskeligere å kvele den nå. Må bare rette en stor takk til Ingvar N629 (og arvmadla N2945) for super hjelp Er vel slik jeg forstår det et vanlig problem på saab, men at det første innlegget skulle løse et problem som har vært på bilen i sikkert over 10 år, er ikke annet en komisk
- Pusur N13015
- Registrert: 13 mai 2018, 12:24
- Medlemsnummer: 13015
- Navn: Edward
- Bil: Saab 9-5 2,0t Vector 2004
Re: [Løst] Saab 9-5 2004 lat motor/ lav effekt
Herlig at det løste seg. God helg!
Trivelige Trøndelag. Æ har Tech2 på Fosen sånn btw.
