[Løst]Hjelp til å få ut frostplugg
Saab-eier1
- Registrert: 26 sep 2019, 10:44
Hei, har en saab 9-5 2004 mod og driver nå og monterer defa motorvarmer. Har allerede klart å trekke alle ledningene til kupevarmeren og kjøpt inn innstikksvarmer til motorblokka som skal sitte der den ene frostpluggen sitter. Har plukket litt småtteri av bilen for å lettere komme til. Problemet er at frostpluggen nekter å bevege på seg når jeg banker med meisel og hammer. Ser at frostpluggen er rusten som fy og i tillegg er det nokså trangt nedi der og har ikke nok plass til å ta i med hammeren heller. Noen som har tips til å hvordan jeg lettere kan få den ut?
Sist redigert av Saab-eier1 den 17 okt 2019, 22:15, redigert 1 gang totalt.
saab9000aero
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Re: Hjelp til å få ut frostplugg
Skru inn en selvborrende skrue. Så kan du bruke et brekkjern eller stort skrujern til og vippe den ut. Bør ikke inn i motoren
Opel vivaro 9 seter
Saab-eier1
Saab-eier1
Fikk til å slå pluggen innover og nå ligger den ca rett bak hullet. Har prøvd å trekke den ut med tang men vanskelig å komme til ordentlig. Noen som vet om det er trygt å bare dytte den lenger inn og la den være der? Ser ikke helt lyst på å få den ut igjen...
Den bør ikke ligge der, nei. Når du har slått den inn, så er jo halve jobben gjort. Bruk en passende tang til å deformere den slik at den blir lettere å få ut. Jeg har gjort det på denne måten flere ganger, ikke noe problem det.
Saab-eier1
Ok, har du gjort det uten å demontere de tre solide "rørene" som ligger litt i veien? Hvilken type tang brukte du? Jeg klarer såvidt å gripe den med tanga men har ikke å vri å vende på den fordi det er så trangt
Du tenker på vannrørene og eksosmanifolden? Har ikke tatt av dem nei, men har fjernet trykkrør og slikt tjafs for å få plass. Bruk en kraftig tang med litt lengde på nebbet, så går det nok. Kan også bruke et flatt skrujern og en hammer til å banke inn kanten på frostpluggen slik at den blir litt mindre i diameter, men vær forsiktig med blokka....
Saab-eier1
Takk for svar. Fikk det endelig til etter mange timer med bannskap. Brukte en lang nebbtang og fikk vippet vekk ett av rørene til kjølesystemet slik at det ble bedre å komme til. Mer knotete enn jeg hadde sett for meg men nå er blokkvarmeren hvertfall montert. Takk for hjelpen jeg fikk, så utrolig takknemlig for dere som gir bort råd og tips når det trengs som mest!
