1.9TID turbotrykk
Hagstrøm
Registrert: 16 okt 2012, 09:51
1.9TID turbotrykk
Legg inn av Hagstrøm » 11 feb 2020, 18:10
-08 9-5. Noen ganger ved kaldstart får ikke bilen opp turbotrykk når man skal kjøre avgårde. Stopper jeg motoren og starter igjen, så fungerer den normalt. Har oppstått siste par uker.
Motoren har manifold der virvelspjeld er fjernet, har kjørt med dette ca 45000. Partikkelfilter byttet samtidig. Maptun steg 1. Ikke noe spesiell eksos fra bilen eller annet. Går helt fint bortsett fra de gangene etter oppstart.
Noen ide om hva som gjøre dette?
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Re: 1.9TID turbotrykk
Legg inn av arvmadla N2945 » 11 feb 2020, 18:35
Ingen motorlampe som lyser?
Hagstrøm
Legg inn av Hagstrøm » 11 feb 2020, 18:50
arvmadla N2945 skrev: ↑
11 feb 2020, 18:35
Motorlampen kommer på innimellom med P1900. Fant ingen andre feilkoder. P1900 har kommet opp med jevne mellomrom så lenge jeg har hatt bilen. Kan gå et par uker/ mnd uten, så kommer den tilbake.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 11 feb 2020, 19:44
P1900 tyder på trøbbel med fremre eksos temp sensor. Enten selve sensor eller ledningsnettet. Sitter på cat'en rett etter turbo.
Om denne feilen er årsaken til problemet du opplever skal jeg ikke si sikkert. Men denne feilen vil ihvertfall lage krøll med regenereringen av DPF da motorstyring er avhengig av rett signal fra denne sensoren for å starte regen. :)
Hagstrøm
Legg inn av Hagstrøm » 05 mar 2020, 18:52
Takker
Da bytter jeg den når jeg skal ta et oljeskift om et par uker, så får vi se om det blir bedre. Og om feilkoden blir borte. Regner med det er denne:
https://www.eurodel.no/sensor-avgasstem ... oria-12082
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 05 mar 2020, 21:53
Det kan se ut til å stemme det ja. :)
