Utetemperatur 9-3 1,8t 2006
GeirOlav
Registrert: 21 okt 2020, 18:27
Navn: Geir Olav Sønnesyn
Legg inn av GeirOlav » 13 jan 2022, 22:40
utetemperatursensor viser ca 5 grader feil i displayet inne i bilen.
Har prøvd å bytte sensoren som sitter i grillen, men den viser fremdels ca 5 grader feil.
Kan man synke sensoren på en måte slik at den viser rett temperatur eller noen som vet hva dette skyldes ?
går utifra at det er denne sensoren som viser utetemperatur ?? (som sitter i grillen)
Syntes det er greit å vite på vinterstid med tanke på kjøreforhold.
Re: Utetemperatur 9-3 1,8t 2006
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 jan 2022, 23:07
Ta av kontakta å mål motstanden mellom dei to pinnana i kontakta på bilsida. Den skal vere nesten 7k ohm etter husken. Er redd enten mostanden i BCM-boksa er feil, eller du har problem med kablinga dit - noko som gjer at motstanden blir feil og påverkar måleresultatet. :-k
GeirOlav
Legg inn av GeirOlav » 13 jan 2022, 23:18
Hmm, ja kan prøve og Ohm` e kontakten.
Denne controll Uniten (BCM), styrer den andre ting i bilen også ?
GeirOlav
Legg inn av GeirOlav » 13 jan 2022, 23:34
Fant ut at den styrer en hel del ting, Ser i tech2 at det er en del feil på vindusheis, el.speil ++ selv om alt virker.
Mulig det er en feil i BCM da som register tilbakemelding på dette ??
2fat2fly
Registrert: 24 nov 2020, 12:13
Medlemsnummer: 3111
Navn: Lauritz Andrè Heskje
Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Legg inn av 2fat2fly » 14 jan 2022, 07:09
Hvilke feilkoder får du opp?
BCM står for Body Control Module, og styrer flere ting ja. Den er lokalisert foran førerdøren, bak sparkepanelet der.
`03 9-3 SS Laser Red 1.8t - BSR Steg 4/5?, demontert/vraket
`04 9-3 SS Black 2.0T Aero - Maptun Steg 5, skal tilbakeføres til orginal stand.
`06 9-3 SC Arbor Green 1.8i - Min datters bil.
`07 9-3 SC Jet Black 2.0t - Maptun Steg 2 - demontert/vraket
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, nåværende bruks/vinterbil.
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60- Hirsch Steg 1, under demontering
`08 9-3 SC Jet Black 1.9 TID - demontert/vraket
GeirOlav
Legg inn av GeirOlav » 15 jan 2022, 14:18
Her er noen av feilmeldingene som var litt tidligere i høst (vedlagt bilde)
Som nevnt tidligere i tråden så tror jeg alt virker i Bilen bortsett fra utetemperatur, men får opp en god feil i Tech.
De nyete feilene har jeg ikke tett bilde av, men skal jobbe litt på bilen nå fremover. Så da kan jeg poste eventuelle feil.
Setter stor pris på alle tilbakemelding
2fat2fly
Medlemsnummer: 3111
Legg inn av 2fat2fly » 17 jan 2022, 06:47
Om du ikke har installert Saab WIS (Workshop Information System), så anbefaler jeg det.
Det er lett å finne på nett.
Her har du en feilsøkingsfunksjon som jeg liker å bruke.
Her skriver du inn alle feil du får opp i Tech2:
Så får du opp en liste med feilene og symptomene:
Deretter går du inn på hver enkelt feil og trykker på symbolet i den øverste røde ringen:
Da får du feilsøkningshjelp steg for steg, så klikker du deg gjennom den nederste røde ringen til problemet er løst.
GeirOlav
Legg inn av GeirOlav » 17 jan 2022, 17:21
Takk for tipset, da skal jeg prøve det :-)
Har WIS og delekatalog :-)
