Tull i instrumentpanelet
Har et problem med at bensinmåler, temperaturmåler og høyre blinklys indikator tuller somme tider.
Når det kommer så er det der gjerne i en lang periode, så kan det bli bra, og så bli dårlig igjen.
Det som skjer da er at bensinmåleren står til topps hele tiden, temperaturmåleren går helt til topps etterhvert som motoren blir varm
(ikke til arbeidstemperatur slik som er vanlig), og blinklyset har en veldig svak glød, uten å blinke når det skal det.
I tillegg hopper temp nålen opp og ned ved blinking til høyre, når temperaturen ikke er kommet til topps enda.
Det virker på meg å være et jordingsproblem eller noe, konsentrert om kontakten til høyre bak på instrumentpanelet,
siden det kun er målerene som ligger her som blir påvirket.
Dette er litt irriterende til tider, og hadde vært greit å bli kvitt.
Noen som har hatt samme problem, og hva er en effektiv løsning?
Stephan Skogen
Honda Civic Coupe EJ2.1
Saab 900 GL '84 (vinterbil)
- Morten-N146
 - Medlemsnummer: N146
 - Navn: Morten
Ville ha skrudd ut høytaler og sjekket kobling op kontakter bak instrumentene. Hvis ikke dette hadde hjulpet ville jeg prøvd å bytte hele instrumentet og sett om dette hadde hjulpet. Dette får du sikkert lånt/prøvd av noen som har et slikt liggende.
Jeg har gjort dette tidligere... Først så var feilen der, så forsvant den, og så har den begynt å komme tilbake igjen.
Virker av og til som det er i fuktig vær det kommer, men så kan dette motstrides.
Tenkte å skru opp, spraye litt WD-40 på kontaktene, og se om det bedret seg...
Stephan Skogen
virker som jordfeil eller dårlig kontakt..
I går ble alt bra igjen, da blinklyset (innvendig) sluttet å virke totalt. Bensin- og tempmåleren gikk tilbake til normalt.
Kan det ha vært dårlig blinklyspære i instrumentpanelet som har forårsaket dette?
Hvor kan jeg få tak i en ny slik pære? Omtrent hvor som helst eller er det spesial? Må nesten se om det var dette som gjorde det.
Stephan Skogen
Ja, da har jeg sjekket pæren. Den var ikke gåen... Prøvde den i sokkelen til parkeringsbremsen, og den virket.
Prøvde en annen pære i blinklyssokkelen, fortsatt ikke noe lys.
Nå når jeg gjorde dette ble også bensin- og temperaturmåleren i ulage igjen.
Dermed vitner dette igjen om et tilfelle av dårlig kontakt, samt etkvart med blinklyset jeg ikke vet hva er.
Tenker jeg kjøper noe crc 5-56 "verktøy på boks" i dag og prøver å ha litt på kontaktene her.
Noen andre som har hatt dette problemet, og vet om en standard plass det blir dårlig kontakt på disse bilene?
Om ca. 5km runder forresten 320 000 km
 yay
Stephan Skogen
- Skaten N671
 - Medlemsnummer: N671
 - Bil: Saab 900 Aero
Da der e standard når da e dårli jording. forbrukarane vil då trekka strøm gjennom ein annen krets, som vil bli forstyrra. for eksempel viss det blir trekt strøm gjennom kretsen til bensinmåleren, vil den sannsynlivis gå til topps..... Sjekk jordingspunkta...
Har vert ute for dette månge gångar før, dog ikkje på Saab, men andre merker.....
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
