Oil sludge problemet 9-5
TurboRoger_N486
Registrert: 30 jul 2005, 01:00
Legg inn av TurboRoger_N486 » 15 aug 2006, 15:59
ottorasmussen N242 skrev:
Ikke stress med å utelukke den. Det kan jeg gjøre for deg. :)
Vel vel - jeg får sjå. Blir sikkert en saab igjen siden jeg er så dum som jeg er... :)
Men vil da ha en bil jeg slipper å krangle om for å få fikset alle feil... GM-Saab har et kundebehandlingsproblem!
Nåværende biler:
2008 Volvo xc70 II Summum
2002 Saab 9-5 Aero kaputski
slermo N1601
Registrert: 10 des 2005, 20:26
Medlemsnummer: 1601
Bil: 2006 9-5 2.0t stv
Legg inn av slermo N1601 » 19 aug 2006, 20:57
TurboRoger_N486 skrev: GM-Saab har et kundebehandlingsproblem!
Helt enig!
Og det burde de snart ha skjønt sjøl også.
N1601
2006 9-5 Estate 2.0t aut.
tranceman N366
Registrert: 04 feb 2004, 01:00
Legg inn av tranceman N366 » 29 aug 2006, 18:20
Så hadde jeg fått fikset veivhuset. Heldigvis betalte jeg ikke noe for deler eller arbeid.
Greit å kunne bruke de pengene på noe annet :D
Mine biler--------->
Saab 9-5 2.0T 192hk ; Audi 80 2.0E ; Saab 9-5 2.0t Estate, SP Steg 2 ; Mazda 626 2.5i V6 ;
Audi 80 1.8CC ; Ford Escort 1.4
Charisma
Registrert: 18 aug 2006, 18:53
Legg inn av Charisma » 30 aug 2006, 14:51
Hva er innebærer egentlig dette problemet?
- Saab 9-5 2.0T (1999) ca. 125.000km
Legg inn av Ingvar N629 » 30 aug 2006, 15:51
Charisma skrev:Hva er innebærer egentlig dette problemet?
Tja. Dette har jeg lest litt om, så jeg kan prøve å gi deg en god forklaring. Kan jo først si hva veivhusgasser er. Det er i hovedsak avgasser fra forbrenninga i motoren, hvorav en del tyngre hydrokarboner som finnes i bensinen (lange karbonkjeder som er tyngre å forbrenne), og også oljedamp som blir med avgassene på sin vei igjennom motoren.
Stempelringene på T7-motorene har mindre spenst enn på de eldre motorene, for å minske friksjonen i motoren, og slik oppnå lavere forbrukstall. Mange sier at det p.g.a. dette presses en større mengde avgasser forbi stemplene.
At avgasser presses ned forbi stemplene er helt normalt, jeg har hørt at ca 1% (+/-) av lufta som motoren trekker inn ved full gass faktisk går den veien.
Så skal jo denne lufta ut igjen. På eldre motorer enn T7 dras den rett ut i røret før turboen, og inn i motoren igjen. En ulempe med dette er at oljedamp som blir med avgassene blir liggende igjen i rør og intercooler som olje i væskeform. Ta en titt i intercoolerne deres, så ser dere. Ikke bra for kjølekapasiteten. På T7 sitter det derfor i tillegg en oljefelle som avleder oljedampen. Oljen kondenserer i oljefella, og ledes derfra tilbake til motoren via oljepåfyllingsrøret. Veivhusgassene tar den "vanlige" veien videre til røret før turboen.
Så til problemet. Hvis veivhusventilasjonen ikke evakuerer veivhusgassene like fort som de trykkes inn, dannes det overtrykk, og resultatet blir at oljeforbruket øker, i tillegg til at det blir liggende igjen en del svineri fra veivhusgassene i motoren. I kombinasjon med høy varme vil det føre til belegg inne i motoren, og i en del tilfeller klumper (!) i oljen. Dette kan lede til turbo- eller motorras.
En annen faktor som flere, bl a Anders (900STCR på forumet) har påpekt at forverrer det hele, er at katalysatoren ligger veldig nært blokka, og oljen i sumpen vil varmes av den.
Andre igjen mener at det på T7-motorene blir for lite undertrykk i røret før turboen p.g.a. (under)dimensjoneringa av rørene (og dermed for lite avtrekk), noe jeg personlig tar med en klype salt. Trange rør gir jo høyere trykk/undertrykk når samme luftmasse skal passere.
Problemet er neppe veivhusventilasjonen alene, iallfall. Oppgraderingene som utføres på vv er en måte å bøte på et problem som oppstår et annet sted.
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 02 sep 2006, 10:22
Skulle ikke ha vært så kjapp å glede meg over en kostnadsfri reperasjon. Nå skal de ha en kopi av serviceheftet fordi GM dekker ikke kostnadene dersom ikke alle servicer er fulgt på verksted.
Siden jeg har en m99 som i utgangspunktet ikke var dekket av noen garanti før dette med veivhusventilasjonen så har jeg sammens med svigerbroren min som er mekaniker, gjort 50.000km servicen selv. Da ser det mørkt ut.
Men som jeg sa i telefonene til verkstedet, er det noe mindre feil på veivhuset om ikke alle servicer er fulgt på verksted??
Hva mener dere om dette? Skal jeg nekte å betale og la NAF eller forbrukerrådet ta saken dersom det kommer til det??
Legg inn av Ingvar N629 » 02 sep 2006, 12:21
Hvis du gidder bråke for så lite (er vel ikke mange hundre kronene, men du kan jo bråke av prinsipp), så kunne du ha hevdet fabrikasjonsfeil, men bilen din er eldre enn 5 år, så du kommer nok ingen vei med den nå dessverre.
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 03 sep 2006, 18:58
Ingvar N629 skrev:Hvis du gidder bråke for så lite (er vel ikke mange hundre kronene, men du kan jo bråke av prinsipp), så kunne du ha hevdet fabrikasjonsfeil, men bilen din er eldre enn 5 år, så du kommer nok ingen vei med den nå dessverre.
Aner ikke hva det koster, men av mine verkstederfaringer så er jeg vant med et opphold på verksted ikke er billig :shock:
Skal nå sende kopi så får vi se hva som skjer...
Legg inn av Ingvar N629 » 03 sep 2006, 20:10
Nei, det koster ikke så mye.
Legg inn av Tor N12 » 03 sep 2006, 20:26
Delene koster vel under 400 og med arbeid så bør det vel i allefall ikke overstige 1100-1200
Nik01
Registrert: 21 sep 2006, 18:52
Oil Sludge
Legg inn av Nik01 » 21 sep 2006, 19:11
Jeg går og kikker på 9-5, 2002-03 mod. med aut.gir.
Nå har jeg lest mye om "Oil Sludge"-problemet på forumet og ble plutselig veldig skeptisk til om jeg bør kjøpe SAAB i det hele tatt. Er det slik at problemet kun oppstår på enkelte motorer og kan forebygges ved hyppige oljeskift?
På forhånd takk. :roll:
Re: Oil Sludge
Legg inn av Eirik N396 » 21 sep 2006, 19:27
Nik01 skrev:Jeg går og kikker på 9-5, 2002-03 mod. med aut.gir.
Det meste av opplysninger omkring dette er nok allerede dratt fram i de utallige trådene om emnet. Du har skjønt riktig ja, enkelte motorer får problemet. Og om oljen er skiftet ofte, lover det godt! :) Og biler som har kjørt mye "langturer" er mindre utsatt.
Ellers har du jo disse "oppgraderingene" som du kan få utført, om det ikke allerede er blitt gjort. Og som det nevnes i denne tråden, kan et effektanlegg (fortrinnsvis ferrita, som har lang levetid) gjøre sjansene for problemet enda mindre! :) Slik jeg ser det er det ingen grunn til å være så fryktelig redd. Det vanligste tipset ang. kjøp av 9-5 er vel at en bør velge biler med dokumentert hyppige oljeskift. Lykke til! ;)
Sist redigert av Eirik N396 den 21 sep 2006, 19:28, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Ingvar N629 » 21 sep 2006, 19:28
Samtlige T7-motorer fram til -05 (?) har problemet. 9-3SS har T8 og er ikke berørt. 9-5 virker å ha større problemer enn gamle 9-3 med T7.
Hyppige oljeskift og oppgradering av veivhusventilasjon vil forebygge problemet. Følger du i tillegg med på oljen (ta opp peilepinnen hver gang du fyller bensin, noe alle burde gjøre uansett bil) burde det gå bra.
Bjørn N3234
Registrert: 28 sep 2006, 17:18
Legg inn av Bjørn N3234 » 04 nov 2006, 12:22
Göran Larsson har en veldig bra hjemmeside om veivhusventilasjon og oil sludge i T7 motoren:
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
mvh
