Den kan godt være ødelagt selv om den går rundt... prøv med en annenTore_ skrev:stemmer..santo skrev:Hva er det som styrer temperaturen på klimannlegget er det den lille sensoren som har en liten vifte i seg
og den hører du at går hvis den er i orden...
den skal surre og gå i 4 minutter eller noe etter du har stoppet motoren.
varmeapparat 9000
Re: varmeapparat 9000
				santo
 - Registrert: 02 des 2006, 11:46
 - Medlemsnummer: N867
 - Bil: 900I 2,1 16V
varmeapparat 9000
må i tilfelle få tak i en brukt en   Bruker du et ohm meter når du måler
				santo
 - Bil: 900I 2,1 16V
varmeapparat 9000
noen som har erfaring med at selve klimakontrollen er defekt  går det an å teste denne via pc
						- Bendal N809
 - Registrert: 03 sep 2006, 21:51
Teste rett på PC trur eg ikkje går. Isåfall ikkje uten spesial utstyr. Men du kan jo køyre ein diagnose/kalibrering på det. Trykk inn auto og <-> samtidig. Då skal det teste seg sjølv og det kjem opp "0" i displayet. Etter ei stund går det enten tilbake på temperatur eller så får du opp antal feil som er på klimaanlegget. Med meg kom det kun kaldt luft ut frå stillet LO-27. Men på HI kom det varme. Har ikkje fått med meg i tråden din om du skriver noko om dette.santo skrev:noen som har erfaring med at selve klimakontrollen er defekt går det an å teste denne via pc
Med meg var det sjølve ACC (klima) panelet som var defekt.
'92 Saab 9000CC - Solgt og savna
'00 VW Golf IV TDi 4motion Highline!
'98 VW Golf IV 1,6l HIGHLINE - Solgt
				santo
 - Bil: 900I 2,1 16V
varmeapparat 9000
mente med sabb sin diagnose pc men det siste som ble sagt her om at du kan teste for å se om det kommer opp noen feilmeldinger ved å trykke på to taster samtidig er jo genialt
  men da må en vel vite hva feilkodene betyr
da kommer det bare opp tall som indikerer antall feil på klima kontrollen din..santo skrev:mente med sabb sin diagnose pc men det siste som ble sagt her om at du kan teste for å se om det kommer opp noen feilmeldinger ved å trykke på to taster samtidig er jo genialtmen da må en vel vite hva feilkodene betyr
på saab kan dem lese feilkoder, også på klimakontrollen..
					Sist redigert av Tore_ den 06 jan 2007, 21:03, redigert 1 gang totalt.
									Tore
* -01 9-5 2,0 Turbo
* -95 9000 cse 2,3 Turbo og chip (solgt)
N739
"Noen kjører SAAB, andre kommer etter:D "
						* -01 9-5 2,0 Turbo
N739
- Bendal N809
Feilkodene får du nok dessverre ikkje opp rett på klimaanlegget. Kun antalet. Må bruke Saab sin diagnose "pc" for å få fram kva dei betyr. Med meg måtte dei bruke ISAT for å få ut det som var på klima, TECH2 fungerte ikkje for det.
				santo
 - Bil: 900I 2,1 16V
varmeapparat 9000
ingen feilkoder så da er vel klimakontrollen iorden
						Hej Santo,
Du er nok ikke den enste som har dårlig varme i 9000.
La det väre sagt med en gang, om allting fungerer som det skall har 9000 en meget GOD varmekapacitet, ingen tvil om det.
Med andre ord har du ikke funnet feilen ennu.
Om jeg fatter rett har du byttet termostat ( egentlig ikke så ofte feil på den, langt oftere er problemet feil visning på instrumentet og det fixer du lett ), du har kontrollert spjellet ( ikke helt uvanlig att akseln går av eller att spjellmotorn står - men det rör i regel tidlige modeller med mange mil. Og så har du kontrollert ACC'n. Det finns ytterligere en enkel kontroll du kan gjöre - koble ut ACC-pumpen - og kör varmeapparatet på max, det hender iblant att kjöingen "henger" seg og er det kaldt ute kan resultatet bli lite varme i bilen. ( Samme effekt bör du vel egentlig kunne oppnå ved å stille in på EKON men jeg liker å gå til kilden og gå forbi all elektronikk ) Får du varme nu er det ACC'n i alle fall.
Er det like kaldt er det dessverre ikke så mye å velge på, da er nok problemet att selve varmeelementet avgir ikke nok varme.
Saab 9000 har hatt mange forskjellige utgaver av sine varmeapparater, med mer eller mindre bra resultat. For nyere biler ( som din ) har de forlatt de tynne flate elementrörene og erstattet disse med ganske grove runde rör som i utgangspunktet ikke har noe strömningsmotstand, vilket ikke er speciellt bra i ett element ( det finns jo ikke noen mekanisk termostat/varmekran lenger efter og 900). For å bremse på strömningen har man stoppet inn vridde plaststenger i hvert av rörene - ser ut som noen form av pasta som jeg ikke kan navnet på!!. Det fungerer finfint til de blir gamle, da brytes de i stykker og flyr runt med kjölevesken, eller så propper de seg i rörene så ingen väske kan sirkulere runt. I begge tilfellene blir resultatet dårlig varme...
Så jeg håper du har godt om tid, samt noen kroner over etter julen.
Speedparts ( svenske ) tar ca 1100-1200 kr for et element som er ganske billig og alt som behöves fanns med sist jeg kjöpte.
Kikker du i FAQ 9000 har Tor klistret in en beskrivning på jobben med å bytte som jeg skrev for mange år siden. Har du flaks går det fort, men har du uflaks blir du ikke uten sysselsettningsproblem.
Når du allerede har varmeapparatet ute, pass på å sjekke kullene på viftemotorn, er de kraftig slitte bör du passe på å skifte den også når du allikevel har allt ute.
Lycka till !!
Du kan vel fortelle hvordan det går for deg, alltid spennende å höre.
Lycka till !!
				santo
 - Bil: 900I 2,1 16V
varmeapparat 9000
takkker for veiledningen skal ha bilen inn på saab for å kjøre en pc test så jeg er sikker på at det ikke er noe jeg har oversett Men jeg hadde faktisk tenkt å bytte register så vi får se hur de går !!
santo skrev:takkker for veiledningen skal ha bilen inn på saab for å kjøre en pc test så jeg er sikker på at det ikke er noe jeg har oversett Men jeg hadde faktisk tenkt å bytte register så vi får se hur de går !!
Hvordan har d gått med varmeapparatet ditt??
Tore
* -01 9-5 2,0 Turbo
N739
						* -01 9-5 2,0 Turbo
N739
- Gandulf N1535
 - Medlemsnummer: N1535
 - Navn: Øyvind
Låner denne tråden da jeg har fått problemer med v.app. mitt.
Først og fremst; den lille "vifta" ved setevarmebryterne har jeg aldri hørt gått rundt. Hvordan sjekker jeg om den er i orden?
Så til problemet:
Får ikke skikkelig varme i bilen, blir bare halvveis varmt, også med ACC stilt til "HI".
Fra før av har motortemp. ligget på kvart ved kjøring, og rundt halvveis ved tomgang over litt tid.
Nå får jeg ikke mer enn såvidt over null ved vanlig kjøring, og nesten bortimot kvart ved tomgang. Er dette symptomer på defekt termostat?
Noe annet jeg kan sjekke? Har feilsøkt på ACC'n ved å holde inne AUTO og Vent samtidig. Etter den hadde testet et lite minutt var resultatet ingen feilkoder.
Så til problemet:
2019 Volvo V90 T8 R-design
Begynn nå i allefall med å bytte den termostaten da
- Gandulf N1535
 - Navn: Øyvind
Jepp, I will! Siden prisforskjellen er så liten, samt for å slippe en uke postgang, bestiller jeg heller hos Mekonomen lokalt her i Mosjøen. Spørsmålet er hvilken jeg skal ha? Ser det er flere typer på Mekonomen sine sider; termostat, termostat ekstra varm, termostat vinter, termostat vinter ekstra varm.Tor N12 skrev:Begynn nå i allefall med å bytte den termostaten da
Dette er vel egentlig ganske logisk
- Eirik
 - Registrert: 03 mai 2006, 00:21
 - Medlemsnummer: N943
 - Navn: Eirik
 - Bil: M91 9000 CD 2,3i
Forskjellen  ligger i når den åpner for sirkulasjon på systemet.  Systemet vil være kjøligere med en 82 graders kontra 90. Nå vet jeg ikke hva som er standard, men jeg ville hold meg på 80-tallet.
