Tusenmetere/Ekstralys
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
tror det har med bil/mc og gjør.
bil ska ha partall og mc oddetall.
2017 Huyndai Ionic
Solgt
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
- Pancho N497
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Meca har desse lyktene ja.
Sjølv køyrer eg med 3x Bosch Big Knick 225 på femman, fullt klar over at det er ulovlig, men 3 stykker ser evig mykje betre ut enn 2.
Men når du skal kable lyktene sørg for å levve skikkilig grov ledning til jord og straum. Skal du køyre med 100W pærer (fyfy) er det eit must.
- Pancho N497
er lykteholder plate bak skiltet ja. synes det så mye bedre ut enn originalfestene som saab selger. lyktene kom altfor høyt opp da..
2003 9-3ss Aero
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Hvor er nermeste meca butikk? Du hjelle kan vel ta deg en tur?
Grove ledninger skal jeg ordne, tenkte at han med den 9000en jeg viste bilde av skal få kople opp tusenmeterene, us blinkers og ryggelys fremme
Men hvordan festa du holderen da panncho, etter deg jeg har fått med meg er støtfangeren full i "byggskumm" heh... Treskurer?
Saab 9-3 SS Vector 2005
- Pancho N497
brukte 6 eller 8 kjukke skruer som jeg skrudde den fast i støtfangeren med. sitter godt fast enda
2003 9-3ss Aero
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Heh ja så lenge det er bak skiltet så har det vel ikkje noke og seie
Ser at Bildeleksperten.no har bosch rallye 175 med blått glass og parklys til 549,00kr! er vel ikke noe og stusse på
http://www.bildeleksperten.no/shop/pDetail.asp?id=525
Ring MECA i Ålesund (er vel nærmaste, ellers finns har en Terdal utpå Bremanger, men det er berre vanlig MECA-verksted, usikker på om rabatten gjeld på verksteda) og spør på pris, oppgi kundenummeret vårt som du finn på rabattsidene. Om du ikkje har det veldig bråttom kan eg ordne med lykter til deg ifrå Ålebyen (og forsovidt ifrå Bremanger også).Aleks-ander_N948 skrev:Heh ja så lenge det er bak skiltet så har det vel ikkje noke og seie![]()
Ser at Bildeleksperten.no har bosch rallye 175 med blått glass og parklys til 549,00kr! er vel ikke noe og stusse på![]()
Ellers kan det være eit tips å bruke sjølvborande "maskinskruar" til å feste nummerskiltrampa. Biltema har slike skruar, er 45mm djupe meinar eg på. Diameteren er vel 4.8mm. Ellers er det mulig å skaffe lengre slike også, meinar på det var 60mm eg kjøpte til femman. når eg skulle feste "holdarane" til hurtigfesta mine.
Ang kvadrat på ledningane er du temmelig safe med 4mm2 ifrå batteri til rele. Bruk same på jord. Ellers held det med 2.5mm2 på resten. Er ihvertfall det eg har på 9-5en, og det virkar kanon. Husk også på å kjøpe rele som tåler effekta du har tenkt å ha. På 9k-en hadde eg vanlige Biltemarele, då hadde eg eit rele pr lykt. På femman har eg kun eit rele for alle tre lyktene. Er ikkje sikker på fabrikat sidan eg kjøpte ferdig kabelharve, men skulle tåle 3x100W.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Eg har det ikkje so veldig travelt nei, e jo på sjøen no og ekje tilbake før om 2veke so det er ikkje noke so hasta for og seie det sånn
Viss du kunne hørt på pris og rabatt på meca i Ålesund hadde det vert kjempe fint.
Skulle også hatt ei sånn nummerskiltramme fra biltema, håper jeg kan bruke den som er laga for 3ekstralys uten noken større modifikasjona..
Skal høyre med han som skal kople lysa om eg skal kjøpe rele sjøl eller om han ordna ut og, blir vel 3rele sida han hadde det på sin bil...
Lystester
Ta en kikk på denne linken:
http://www.automotorsport.se/biltester/biltest.asp
Velg nedtrekksmeny Tilbehör og Ljus, så er det rimelig gode tester av diverse ekstralys.
Valgte selv Hella Rally3000 compact på grunnlag av denne istedet for Bosch 175.
___________
-03 9-5 2.0t estate
-03 9-5 2.0t estate
Verdt å merke seg når det gjeld 3000 Compact vs BigKnick 175 er at lysbildet er breidare men kortare på 175-lyktene. Sjølv synes eg eit breitt lysbilde er viktigare enn eit longt lysbilde om en må velge. Sjølv seier eg "jatakk begge deler" og vel storebror 225 med kraftigare pærer.
Aleks-ander_N948: Vi tek resten via PM/mail...
Berre finn ut kva du vil ha, so skal det nok bli ordning på det.
- Lillegutt82
- Registrert: 25 jan 2006, 17:53
De nye reglene er maks 4 lyskilder "på" om gangen.. Dvs enten tåke\park eller 2 ekstralys og vanlige fjernlys.
Jeg gjorde det slik
Kjøpte en HELLA universal festebraket for ekstralys m/skiltplate som jeg sveiset to 180x10mm bolter på.
Deretter borret jeg to 10mm hull rett igjennom plastfangeren, skummet og stålfangeren og festet den med to låse bolter.
Så la jeg opp alle ledninger og styringer langs stålfangeren (måtte ut med lykten) og koblet til strømforsyning punktet (Er stygt med tusen ringsko på polskoen, blir fort litt volvo 240 aktig). Til slutt festet jeg trafoene bak grillen. Der får de god lufting, henger riktig vei iforhold til drenering av fukt og de er lett og komme til skulle det gå en sikring. Hvis du velger xenon da.
Alt jeg trenger å gjøre for å ta lyktene av og på er, skru av skiltet og de to låse mutterene på POD'en, samt løsne hurtig koblingen bak på lyktene. Så er det bare å skru på skiltet igjen og hullene vil bli skjult og alt blir orginalt igjen.
Jeg gjorde det slik
