Registerkjedespørsmål, T16
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Registerkjedespørsmål, T16
Legg inn av EdHunter N815 » 29 sep 2008, 15:55
Poenget med merkene på kjeden er jo at du skal få riktig antall ledd mellom de forskjellige drevene. Ikke særlig stor suksess om det er ett ledd for mye mellom kamdrevene, da vil kammene komme ut av posisjon når kjeden strammes.
heinrich
Registrert: 31 aug 2006, 21:01
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 29 sep 2008, 16:21
Det jeg var redd for.. Jaja, av med topp, oljepumpe og dekselet da, for best resultat? ;D
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
Legg inn av Ingvar N629 » 29 sep 2008, 18:08
Toppen lar du som sagt sitte, men registerdekselet kan du jo ta av, det er ikke mye jobb.
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 29 sep 2008, 20:59
Jättebra! Da blir det lett og fint, takk for hjelpen allesammen!
M01 SAAB 9-3 2.0t
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 21 des 2008, 21:13
Hei igjen! Må man av med girkasse eller topp for å få av registerdrkselet? Det kommer ikke av, og vi har tatt av alt fra reinhjul til vannpumpe.
M01 SAAB 9-3 2.0t
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 21 des 2008, 21:35
2 skruer frå undersida som er skrudd gjennom bunnpanna og opp i reg.deksel?
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 21 des 2008, 22:38
De må isåfall gå igjennom hele kassa? Det stikker jo en bolt opp igjennom dekselet fra kassa, og den må jo vekk for å få løs hele greia..
M01 SAAB 9-3 2.0t
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 21 des 2008, 23:34
Beklager. Trudde det var snakk om 9000 her, men det var jo 900 :wink:
Kan kikke på min i morgon, og sjå, evt ta eit par bilder
'82 Saab 99
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Legg inn av Ingvar N629 » 21 des 2008, 23:37
Mener å huske det sitter en tapp på kassa som går opp i registerdekselet.
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 21 des 2008, 23:50
Riktig! Så kassa må av?
M01 SAAB 9-3 2.0t
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 21 des 2008, 23:52
I følge verkstedhandboka skal det stå ei vanleg skrue, og ein pin-bolt som held motor/girkasse i saman på den sida registerdekselet sit. Dei må jo då vera festa i reg.deksel
'82 Saab 99
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Kurt N597
Registrert: 31 aug 2007, 12:39
Medlemsnummer: N597
Navn: Kurt
Bil: 9-5 Aero Estate
Legg inn av Kurt N597 » 22 des 2008, 00:26
Det er da bare tull å lage mer arbeid enn nødvendig.
Så lenge tenningsmerkene og kammerkene stemmer overens så er alt rett.
Jeg ville montert kamdrevene så nøyaktig som mulig, montert strammeren, dratt rundt et par ganger og så sjekket merkene.
Hvis kammerkene er innenfor +/- 1mm når tenningsmerkene er overens så er kjedet rett.
Er det mer avvik på en eller begge kammene ville jeg demontert strammeren og kamdrevet, flyttet et hakk og så prøvd en gang til.
mvh Kurt N597
Saab 9-5 Aero Estate
heinrich
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 22 des 2008, 00:47
Det er der problemet er.. Ingenting virker å stå rett, og jeg har både topp og girkasse montert. Hadde håpet å slippe å måtte ta av noe av det, egentlig, hvis mulig. Kjedet står på nå, men de gule merkene treffer ikke merkene på kammene, og de er vendt "feil vei", hvis det skulle hatt noe å si (det er ikke jeg som har lagt det sånn).
M01 SAAB 9-3 2.0t
Kurt N597
Medlemsnummer: N597
Navn: Kurt
Legg inn av Kurt N597 » 22 des 2008, 15:25
De gule merkene på kjedet trenger du ikke bry deg om i det hele tatt. De er en hjelp til montering når registerdekslet er av og du ikke ser tenningsmerket.
Tenningsmerket er mellom reimskiva og registerdekslet. Kammerkene er mellom kammene og toppen.
Så lenge disse stemmer så er alt rett.
mvh Kurt N597
