9-3 steg 3, går på grunnladetrykk.....
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: 9-3 steg 3, går på grunnladetrykk.....
Legg inn av EdHunter N815 » 06 okt 2008, 22:40
En god begynnelse som de fleste her har glemt i ståheien med plugger er jo å lete etter vacumlekkasjer. La motoren stå på tomgang og ta deg en runde med en boks startgass. Spray på alle vacumslanger du finner, og lytt etter tegn til rusing fra motoren. Hvis turtallet øker har du en lekkasje som gjør at motoren drar gassen inn gjennom den lekke slangen.
Dag André Daltveit
Registrert: 29 jul 2007, 11:28
Legg inn av Dag André Daltveit » 07 okt 2008, 18:17
Da er det sjekket for lekkasjer... fant ingenting...
Men tok å skrudde ut trionic boksen og åpnet den....
Der så jeg at det var gjort en del "maks mekker" koblinger... Var 2 stk "chipper" som var ettermontert i den... det var ikke lakkert over etter det var gjort inngrep.
Så også ut som om det kunne være litt skader på kobberbanene.
Målte pinne 2 og 26 og der målte jeg 0.96k ohm
er dette normalt?
Dag
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
Saab 93 2.0LTT 154hp--> Steg 3 265hp:-)
Berland N1165
Registrert: 27 okt 2007, 16:17
Legg inn av Berland N1165 » 07 okt 2008, 19:23
Ein annen ting du kan skjekke er om ein av dei berømte einveis ventilene er blåst. Dette skjedde på min 9-3 i sommer. Fekk ikkje meir enn 0,4 med fult pådrag(skulle hatt 1kg)
viewtopic.php?f=12&t=22377&p=153770#p153770" onclick="window.open(this.href);return false;
Legg inn av Ingvar N629 » 07 okt 2008, 19:37
Dag André Daltveit skrev:Da er det sjekket for lekkasjer... fant ingenting...
er dette normalt?
Dag
To ettermonterte chipper? Hvor kommer den boksen fra? Om du har klikkelyder i boksen så kan den jo ikke være frisk. har du mulighet til å prøve med en original boks så du ser om den går normalt da?
Dag André Daltveit
Legg inn av Dag André Daltveit » 07 okt 2008, 21:35
er dette normalt?
Dag
Hvor boksen kommer i fra ja... Ikke vet jeg... kanskje noen andre vet det?
Den er hvertfall kjøpt hos en på scanauto i Bergen...
Noe mer enn det vet jeg ikke...
Så hvertfall ut som om kretskortet var herjet på...
Lydene er summelyder med varierende frekvens...
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
Dag André Daltveit
Legg inn av Dag André Daltveit » 08 okt 2008, 06:07
Berland skrev:Ein annen ting du kan skjekke er om ein av dei berømte einveis ventilene er blåst. Dette skjedde på min 9-3 i sommer. Fekk ikkje meir enn 0,4 med fult pådrag(skulle hatt 1kg)
Dette gjelder vel bare på T7 maskinen eller?
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
Legg inn av Tor N12 » 08 okt 2008, 10:11
Japp
Legg inn av Paradigm N558 » 08 okt 2008, 10:34
Har du sjekket alle vakumslangene som er i motorrommet?
Prøv også å se om du får lånt en annen tennkassett... skader ikke å prøve ^^
Dag André Daltveit
Legg inn av Dag André Daltveit » 08 okt 2008, 12:29
jepp... sjekket alle vakum slanger og prøvd en annen tennkassett...
Kjipe greier dette...
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
Legg inn av Paradigm N558 » 08 okt 2008, 12:50
Ta ut pluggene, og sjekk at du ikke har små sprekker i porsjelenskappen... den føkka for meg en gang i allfall.. om man bruker feil verktøy..
Dag André Daltveit
Legg inn av Dag André Daltveit » 08 okt 2008, 13:16
Paradigm N558 skrev:Ta ut pluggene, og sjekk at du ikke har små sprekker i porsjelenskappen... den føkka for meg en gang i allfall.. om man bruker feil verktøy..
Sjekket plugger... De er 2 dager gammel og ser framdeles strøken ut...
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
Dag André Daltveit
Legg inn av Dag André Daltveit » 08 okt 2008, 13:17
Noen i bergen som har en trionic boks med steg 3 på som jeg kan låne/kjøpe?
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
Dag André Daltveit
Legg inn av Dag André Daltveit » 13 okt 2008, 11:26
Har nettop byttet til NGK bcpr7es-II, de forrige pluggene var utroolig slitt... Ca 1,3-1,5mm gap.
Prøvde også magnetventilen min i en annen 9-3 steg 3 og konstanterte at den virket fint.
Lurte på om det tar en stund før at motoren har registrert nye plugger? Tenker her på om det var tenningsbank med de slitte pluggene.
Ellers så lurte jeg på om bilen vil gå på grunnladetrykk hvis oljenivået har vært for lite...?
Byttet olje i dag....
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
Legg inn av Ingvar N629 » 13 okt 2008, 19:13
Effekten av nye plugger merker du med en gang, men det kan ha påvirket adapsjonen. Om du tar av minuspolen på batteriet en kort stund, så starter du med "blanke ark".
Grunnladetrykk har ingenting med oljenivå å gjøre, nei.
Jeg tror du skal prøve med en annen styreboks.
Dag André Daltveit
Legg inn av Dag André Daltveit » 13 okt 2008, 22:18
Ingvar N629 skrev:Effekten av nye plugger merker du med en gang, men det kan ha påvirket adapsjonen. Om du tar av minuspolen på batteriet en kort stund, så starter du med "blanke ark".
Oki... Da tror jeg også det blir det neste steget... kjipt at det koster så mye med ny styreboks (trionic)... Er bare litt leit å legge ut så mye, om det viser seg at det likevel ike hjelper... Noen som vet hvor de er billigst, eller om noen selger steg 3 styreboks brukt?
MVH en fortvilet saab-eier....
Tidl.biler:
BMW 320i 92' SOLGT
BMW 320ia 99' SOLGT
Peugeuot 106 1.1xn
