9-5 starter ikke. LØST.
Dopus
Re: 9-5 starter ikke.
Legg inn av Dopus » 16 feb 2011, 20:08
Mange vanlige obd2 feilkodelesere får lest ut en del feilkoder, men selfølgelig ikke på samme "avanserte" nivå som saabs tec 2. Jeg kjøpte en rimlig scanner på ebay, kostet rundt 200 tror jeg, og den funket fint på min M01 9-5. Og med den får du også slettet feilkodene den finnner. Hvis jeg husker rett så må scanneren være canbus kompatibel.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
Helge
Legg inn av Helge » 23 feb 2011, 14:41
Da var problemet løst.
Nedsotede tennplugger. :oops:
Noe jeg selvfølgelig burde sjekket med en gang, men siden bilen har hatt null startproblemer, og gikk som en klokke dagen før var det egentlig sist på sjekklisten min. Skulle til Saab med bilen imorgen, men tenkte jeg skulle sjekke pluggene bare for å ha gjort det. Brukte stålbørste på dem, og bilen startet som et skudd med en gang.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Re: 9-5 starter ikke. LØST.
Legg inn av Ingvar N629 » 23 feb 2011, 16:23
Da starter vel jakten på årsaken til at de er sotet ned, det gjør de ikke uten videre.
Helge
Legg inn av Helge » 23 feb 2011, 17:32
Forslag?
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Pål N526 » 23 feb 2011, 21:45
sjekk amul med tech. det må jo foreligge en feilkode om bilen går med så feit blanding :shock:
Mvh. Pål
Legg inn av Ingvar N629 » 23 feb 2011, 22:58
Sota plugger betyr enten at den går alt for fett (det skulle gitt deg feilkode), går med mye mistenninger (trenger ikke settes feilkode hvis det ikke er veldig mye) eller det kan være for at den ikke har villet starte (men fått bensin). Nærmere er det ikke så godt å komme uten diagnoseutstyr, men du kan jo bruke den litt og se på pluggene igjen. Legg merke til om den går urent ved start, er tungstartet på noen måte eller om den fusker ved pådrag. Å holde et øye med nivået i kjølevæsketanken er nok heller ikke dumt.
Helge
Legg inn av Helge » 23 feb 2011, 23:16
Det er det som er rart. Den har ikke vært vanskelig å starte. Den har ikke fusket. Og den drar som bare det. Og kjølevesken er stabil. Den har rett og slett fungert utmerket fram til den ikke startet. Og når jeg fikk pusset pluggene litt var den like god igjen. At jeg har prøvd å starte den endel ganger den siste uka har nok også satt sitt preg på pluggene!
Får kjøre innom Saab å få lest ut.
Fram til i høst lå den på 0.8 i snitt, etter det har den ligget på 1.0. ifølge kjørecomputer. Så det er mulig den går på litt feit blanding.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Ingvar N629 » 23 feb 2011, 23:24
Det kan da være interessant å se multiplikativ adapsjon samt å lese av mistenninger under kjøring. Relevante feilkoder ligger neppe inne så sant motorlampa ikke lyser.
