Bytte fra veivhusventilaskjon til spjeldhus?
Re: Bytte fra veivhusventilaskjon til spjeldhus?
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jul 2012, 20:43
Du må bruke nett og givere fra gammelmotoren.
Jenskp
Registrert: 10 apr 2012, 01:29
Medlemsnummer: N2393
Bil: Saab 9-5 2.3t, '00 @270hk
Legg inn av Jenskp » 31 jul 2012, 00:02
Ingvar N629 skrev:Du må bruke nett og givere fra gammelmotoren.
Nett skjønner jeg at jeg må flytte over. Hva mener du med givere?
Tror du denne typen spjeldhus vil passe?
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=360
M00 Saab 9-5 2.0t stv
Jenskp
Legg inn av Jenskp » 31 jul 2012, 00:16
Her kommer også et tilleggs spørsmål; hvor får man kjøpt plugger? Er noen hull i den nye motorblokka som jeg må tette. På toppen sitter det en veksler for de som kjører automat. Den må jeg ta ut, og da står jeg igjen med et hull som er 30mm bredt og 40mm dypt. :shock:
Legg inn av Pål N526 » 31 jul 2012, 00:22
Kjøpes lokalt på saab. Det er en blindplugg på gamleblokka di som du kan bruke. Du må også flytte over en bolt som tetter inn på oljekanalen.
/ pål
Jenskp
Legg inn av Jenskp » 31 jul 2012, 09:00
Hvordan ta ut pluggen? Sitter jo inni blokka... Bolten som plugger oljekanalen er flyttet over :)
Legg inn av Ingvar N629 » 31 jul 2012, 10:55
Jenskp skrev: Tror du denne typen spjeldhus vil passe?
Nei, det er jo samme type som du har.
Givere, alle eletriske duppeditter som måler temperatur, trykk etc etc.
Jenskp
Legg inn av Jenskp » 31 jul 2012, 14:29
Skjønner! :)
Du har ikke noe liggende av spjeldhus eller vannpumpe Ingvar?
Legg inn av Hjelle, N6 » 31 jul 2012, 14:36
Vasspumpe er jo en slitedel og er smart å kjøpe nytt...
jjrckd
Registrert: 23 sep 2011, 12:23
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 03 jan 2014, 14:51
Jenskp skrev:På bildene ser man at veivhussatsen er med ja. Det stemmer. Så jeg må kjøpe nytt spjeldhus med andre ord? Slik som Ingvar også sier. Kan hende det er et dumt spørsmål, men dette spjeldhuset er det som den røde pilen peker på?
Låner denne litt. På bildet vises en stuss ut fra oljepåfyllingsrøret. På min 02 motor er denne "T-et" inn på slangen som går fra luftingen på toppdekslet og ned på oppgraderingsboksen for veivhusventilasjonen. I og med at motoren på bilde har en helt ny type veivhusventilasjon ser jeg ikke hvor stussen skal kobles hen. Er den overflødig og skal den blindes??
Legg inn av Ingvar N629 » 03 jan 2014, 15:58
MY04 og nyere har også stuss på påfyllingsrøret, men om du ser etter så er det ikke hull helt inn.. den er med andre ord blendet fra fabrikk.
jjrckd
Bil: M02 9-3 B235R+
Legg inn av jjrckd » 03 jan 2014, 16:18
Aha! Har klødd meg mye å lenge i hodet ang denne her, takk!
