Motorproblem 9-5 2.0t
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Motorproblem 9-5 2.0t
Legg inn av Kristian N2215 » 18 nov 2012, 22:36
Sjekka akkurat min egen strammer i dag... Den hadde kommer 13mm ut. Hvor kritisk er dette mtp. at det er 15mm som er grensa for registerbytte? Den har gått 160 000km.
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 18 nov 2012, 22:55
saab91 skrev:Sjekka akkurat min egen strammer i dag... Den hadde kommer 13mm ut. Hvor kritisk er dette mtp. at det er 15mm som er grensa for registerbytte? Den har gått 160 000km.
Forutsatt at du målte på riktig måte, så er det lenge til du må bytte registerkjede. Grensa er jo på 15mm, men strammeren går helt ut til 19mm.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 19 nov 2012, 09:12
Er det normalt da eller?
Målte sånn som det står i WIS, altså den biten hvor det er "tenner". Så det er først når strammeren er helt ute at det egentlig er krise, og man får rasling i kjede?
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 19 nov 2012, 14:04
Det er vel balanseaksel kjede som rasler da, og dette får du ikke målt sånn uten videre.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 19 nov 2012, 14:35
Ok, men hvis man er nøye med oljeskift, motorvarmer osv, vil det altså være lenge til det må skiftes? Snakker vi år eller?
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 19 nov 2012, 15:21
Det er jo håpløst å vite. Med balanseakselkjedet slites fortere enn registerkjedet. Drevene på balanseakslene holder dobbel hastighet av veiva, og kjedet i seg selv ser ut som et sykkelkjede i størrelse. Ofte er dreva til balanseakslene fullstendig nedslitt. Den dagen det ryker, så går som regel motoren til H.. samtidig. Om det ryker ved neste oppstart eller om 5 år, hvor tung er en stein, hvor lang er en grein :)
Legg inn av Ingvar N629 » 19 nov 2012, 15:23
saab91 skrev:Ok, men hvis man er nøye med oljeskift, motorvarmer osv, vil det altså være lenge til det må skiftes? Snakker vi år eller?
Kommer jo an på hvor mye du kjører, men det er mange km mellom 13 og 15 mm. Den starter ikke på 0 når kjedet er nytt, står vel på 10-tallet en plass (har aldri målt). Vil rasle hørbart når strammeren er 14-15mm ute.
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 24 des 2012, 13:10
Ingvar N629 skrev:
saab91 skrev: Den starter ikke på 0 når kjedet er nytt, står vel på 10-tallet en plass (har aldri målt). Vil rasle hørbart når strammeren er 14-15mm ute.
Puh, den opplysningen var gull verdt!
Holder kjedene gjerne minst 500.000 km ved vanlig kjøring?
Legg inn av Ingvar N629 » 24 des 2012, 16:00
Minst 500 000 km?? Holder mellom 100 og 500 en plass, kan vi vel si.
