Uling i spjellhus M02 9-5
AndreasE N1216
Registrert: 17 okt 2006, 18:56
Medlemsnummer: N1216
Navn: Andreas Ente
Bil: opalgrønn -76 99 2d
Re: Uling i spjellhus M02 9-5
Legg inn av AndreasE N1216 » 05 jun 2013, 20:51
Har prøvd å ruse motoren godt mens vi lå under og kikka, men kunne ikke se noen lekkasje da. Må nok skikkelig belastning og turbotrykk til...
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 05 jun 2013, 22:05
AndreasE N1216 skrev:Har prøvd å ruse motoren godt mens vi lå under og kikka, men kunne ikke se noen lekkasje da. Må nok skikkelig belastning og turbotrykk til...
Det lekker ikke fra oljerøret til turboen da? Antar dette har vært demontert ved bytte av toppakning.
Bunnpannen har for øvrig ikke pakning, der bruker man kun pakningsstoff som tetning.
Det er ikke noe vanskelig å droppe ned bunnpannen, bare å ta av eksosen og løsne boltene. Litt trangt ute ved traversen, men det går.
Legg inn av Ingvar N629 » 06 jun 2013, 12:07
Umulig å ta stemplene ned, de må opp. Så da må toppen av igjen. Skal du skifte ringer, så MÅ blokka hones. Kan gjøres i bil, men er noe klin og krever grundig rengjøring etterpå, dessuten får du ikke ut veiva uten å ta av kassa, og da er det veldig viktig at den beskyttes ved honing. Om du vurderer å overhale motoren, så ta den ut. Det er definitivt enklest, og ikke minst blir resultatet best.
AndreasE N1216
Navn: Andreas Ente
Legg inn av AndreasE N1216 » 06 jun 2013, 13:04
Så det nå som vi har panna av, at stemplene må opp. I bunnpanna lå det forøvrig mange tynne skår av noe som minner om kobber. Og masse små svarte 'sandkorn' av no slag. Har rensa sila og skal til å montere igjen. Er det tett, så sviver den fortsatt en stund til. Har lært at vi neste gang begynner med komptest og ordentlig resirch. Men, man lærer jo masse på vegen.
Å kjøpe en ok motor er vel like greit enn å overhale den, økonomisk sett? Tia vår koster ingen ting og kan skal ikke beholde bilen. Bare få den i god stand og selge. Slik det er nå, får han lite.
Legg inn av Ingvar N629 » 06 jun 2013, 14:09
AndreasE N1216 skrev: I bunnpanna lå det forøvrig mange tynne skår av noe som minner om kobber.
Lager som er på tur til å rase,da. Bare tull å montere sammen igjen, iallfall. Å totalrenovere er dyrt, men å få den til å gå en god stund til behøver ikke koste mer enn et par lapper, samt litt jobb. Forutsatt at lagrene ikke er så ferdig at veiva har begynt å rive, og at sylinderløpene er såpass bra at det kun trengs honing.
