Kveles ved pådrag
Morten N1009
- Registrert: 19 apr 2007, 08:44
- Bil: M01 9-5 Aero
Re: Kveles ved pådrag
Da har jeg feilsøkt litt til og funnet at feilen lå i returventilen. Den er skøtet inn med 8mm bensinslange fra da jeg byttet den første gangen. Jeg skrudde på tenninga med denne slangen koblet fra for å sjekke mengde bensin, men som nevnt sildrer det bare litt. Prøvde så å skru på tenninga uten returventilen plugget i armaturet, og da stod spruten fra armaturen omtrent i taket (var heldigvis forberedt). Sjekket så returventilen og "gummiballen" inni ventilen sitter helt fast, helt umulig å skyve den inn. Handlet en ny ventil nok en gang og på denne kunne jeg dytte inn gummiballen lett og den spretter lett tilbake av fjæra inni. Monterte denne og bilen oppførte seg normalt litt før den igjen begynte å tulle. Sjekket ventilen og igjen sitter gummiballen inni ventilen bom fast. Ikke rart bilen ikke får bensin! Men hvorfor skjer dette da? 3. ventilen dette nå.. borret ut innmaten i ventilen nå så den er helt åpen, så får vi se. Noen teorier her?
02 9-5 Aero
Opplevde det samme etter bytte av denne ventilen. Gikk fint en stund før den plutselig satt bom fast og bilen ikke ville starte. Så nå kjører jeg uten tilbakeslags-funksjonen.
Har ikke opplevd andre ulemper enn at pumpen noen ganger trenger litt mer tid på å bygge opp trykk.
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Noen andre som har vært borti dette før?
Har kjørt problemfritt siden jeg bora ut innmaten av ventilen.
02 9-5 Aero
Fremmedlegemer fra tank / pumpe kiler ballen fast
For min del så det mer ut som at gummiballen ikke tålte bensinen. Så mer ut som den hadde utvidet seg
Morten N1009
- Bil: M01 9-5 Aero
Det er det som virker å ha skjedd her og. Svellet på et vis. Men jeg har jo handla fra både SP og PFS, og begge svikta. Brukte en dæsj 5-56 etter tips for å få løs ventilen første gangen, men det kan da ikke ødelegge tre ventiler etterpå?
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk 4
02 9-5 Aero
PFS og Speedparts har vel same levrandør på slikt, dvs ScanTech...
- Paradigm N558
F.eks. på Imaas bil har de slike ventiler liggende fra Saab i sånn hylle som minner om ei smågodthylle
Stikk til din lokale delepusher, har sikkert noe liggende ^^
