Kato skrev:Din ECM, Simtec, har slik giver, som sitter montert bak øvre reimdeksel på motoren. OEM P/N er 90536064, og ett priseksempel kan være: http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... e/1029810/
05 9-3 starter ikke
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: 05 9-3 starter ikke
Det kan det ikke være, kun tre skruer på deksel og to på giver.
Leste gjennom tråden nå og så dette om øvre reimdeksel nå.Kato skrev:P0340 settes ofte (gjerne sammen med P1312 og P1334) ifm. motorstyring (ECM) T7, som ikke har kamakselgiver, og skyldes da ofte enten av plugger eller tennkassett - eller begge deler. Din ECM, Simtec, har slik giver, som sitter montert bak øvre reimdeksel på motoren. OEM P/N er 90536064, og ett priseksempel kan være: http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... e/1029810/
Lar dette rattakselkrysset seg bytte, eller er det masse knot og svindyre regninger?Paradigm N558 skrev:Heter rattakselkryss forøvrig
Artig historie med bilen, håper folk her har svar og at alt løser seg!
Snakket med Speedparts som fikser dette enkelt mener de.mariuse34 skrev:Lar dette rattakselkrysset seg bytte, eller er det masse knot og svindyre regninger?Paradigm N558 skrev:Heter rattakselkryss forøvrig
Da har jeg byttet kamaksel-sensoren.
Det hjalp ikke. Den starter fortsatt ikke.
Er det noen verksted i Oslo som kan Saab som ikke er svindyre. Og som vet hvor de skal starte å lete?
Hvor stram skal cam belt/registerreim være? Da jeg byttet cam-sensor virket det slakt. Jeg kunne løfte det ut av sporene på tannhjulet om jeg ville.
- Æresmedlem
Skal være ganske stram, du skal iallfall ikke kunne løfte den av med fingrene. Sjekk at reima er hel og finn ut hvorfor den er så slakk. Sjekk at den har alle tennene. Reimstrammer hel? Blir kammene med rundt som de skal? Sjekk timing før du prøver å starte den, kan vel lukte ventilsalat av dette her.mariuse34 skrev:Hvor stram skal cam belt/registerreim være? Da jeg byttet cam-sensor virket det slakt. Jeg kunne løfte det ut av sporene på tannhjulet om jeg ville.
Er skiftintervallene for reima overholdt? Hvis ikke, så spørs det om jeg hadde tatt en liten prat med forrige eier, om det er slik at du nettopp har kjøpt bilen og ikke fått opplyst noe om dette.
Sender den på verksted idag og får et overblikk av bilen.
