3" downpipe, kun fordeler ?
Re: Frågor...
Legg inn av Ingvar N629 » 03 jun 2006, 15:26
Viggen-51 skrev:Til dere som har batteribøy/downpipe på og900'ene deres (jeg går utifra at det her er snakk om samme delen...?? ):
Har dere kjøpt den på Speedparts?
Finnes det kun som 3" ? og av fabrikat JT ?
Kan man få de i rustfritt stål?
Skal downpipen monteres direkte på turboen, og passer den da på alle turboer som har vært levert til saab900 fram til 1993? (samme boltavstand på alle?)
Eller har dere laga dem selv? (evt. en svetskunnig polare.. :wink: )
Og så noen spørsmål som dukker opp i forbindelse med montering av batteribøy:
Man må vel flytte batteriet i tilfelle montering av downpipe, men hvor setter dere det? I bag.rommet?
I tilfelle det settes i bag.rommet: trenger man da 2 like lange ledninger/kabler fra motorrommet, eller er det nok med 1 lang rød (+) , og en kort svart (-) (den svarte kan vel jordes like ved der batteriet står montert?).
Mye mas dette, men det er sikkert noen i klubben som har peil, og kan hjelpe meg ihvertfall med noe av dette? :oops:
Batteribøy og downpipe til og900 er ikke nødvendigvis samme delen. 3" downpipe kan også monteres etter 90 grader knekken som orginalt sitter rett etter turboen. Jeg har batteribøy på min, definitivt verdt jobben med å flytte batteriet.
Jeg kjøpte på speedparts. Kjører du bil uten katalysator kan du med fordel kutte ned til 2,5" etter lyddemperen (eventuelt ha to lyddempere), fordi eksosen der er kaldere og tar mindre plass. Får bare turbulens baki der med 3" (mer støy). Har du katalysator blir det ikke mye støy med 3" hele veien og en lyddemper (jeg har det og merker liten forskjell mot orginal). 2,5" må kjøpes annet sted, og du får ikke skrudd på orginal katalysator fordi overgangen følger med "vanlig" 3" downpipe som følger med helsatsen fra speedparts. (Du må altså kjøpe BÅDE 3" helsats OG batteribøy!! IDIOTISK!! Skulle tro det var mulig å kjøpe halvsats og batteribøy)
Det er JT, laget i alubelagt stål, burde holde bra.
Speedparts selger to forskjellige batteribøyer, for 79-88 og for 88-93 (med lambdauttak). Monteres nesten rett på turboen, sitter ei plate mellom turboen og den orginale 90 graderen. Den skal du la sitte. Passer sikkert alle.
Når det gjelder batteri har jeg satt mitt på venstre sida foran, du må enten ofre orginalintercooleren (den er jo for liten i alle tilfelle) eller luftfilterboksen for å få plass. Akkurat nå har jeg trøkt dit både batteri, luftfilterboks og ic, fordi jeg har stor ic på sveising. Måtte ta av snorkelen til luftfilterboksen for å få plass, ingen god løsning.
Å ha batteriet på venstre side har noen fordeler, du får det lenger bak enn på høyre sida (vekt), du kan korte ned på kabelen til starteren (tipper en bil med batteriet i bagasjen kan bli litt lei å starte i -30 grader) og du slipper induksjonsskapt magnetfelt i kupeen pga kabelen til bagasjerommet. Dette har vært påpekt på nyere biler som har batteriet bak orginalt.
GLT vil synke pga mindre mottrykk, så det må du justere opp med WG-stanga. Mitt falt til 0,3 bar.
Viggen-51
Registrert: 26 okt 2004, 01:00
Medlemsnummer: 51
Bil: 9-3 Viggen Cab.
Litt mer...
Legg inn av Viggen-51 » 03 jun 2006, 16:26
Takk for et bra svar.
Tror ikke jeg klarer å få plass til batteriet på v.side, selv om jeg "flytter" :wink: både intercooler og luftfilterboks, men skal definitivt sjekke etter!
Har ikke kat. (en av de siste uten), men tenkte det hadde vært OK med lamda-uttak på batteribøyen likevel? Da har man jo muligheten for å sette i en slik senere, om man skulle finne på å bygge om til T5? For det går vel an å plombere uttaket når det ikke er i bruk? (f.eks. sette i en kort bolt? ) :?
Har hatt Ferrita eksosanlegg i rustfritt-stål siden januar 1996 uten et eneste problem (mao. OVER 10år :shock: = Ekseptionell bra kvalitet :!: ) , så jeg stiller meg litt tvilende til kvaliteten på JT's "aluminiserade stål"....
Noen andre brukererfaringer med batt. i bag.rom og batteribøy? :oops:
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 03 jun 2006, 17:20
Det finns färdiga stoser för lambdamätare att köpa hos de flesta turboleverantörer.
Då följer det med en liten fin gängad plugg för unbraco-nyckel att ha i när man inte har lambdamätaren i.
Jag har två stycken på min exos, väldigt smidigt när man ska mappa! :D
Mvh Anders
Anders N652
Re: Litt mer...
Legg inn av Ingvar N629 » 03 jun 2006, 18:21
Har du så mye annet der??
Skal du ha batteriet bak er den beste måten å jorde det SKIKKELIG bak, og strekke en tjukk kabel framover (må være tjukkere enn orginal) i elektrikerrør (sånn fleksibel plastslange). Batteriet bør ha lufting (ikke kupeluft) hvis du skal sette det bak.
Legg inn av Paradigm N558 » 03 jun 2006, 18:40
Hmm... jeg har 3" downpipe jeg og.. søtt er det!
Og nå har jeg fått oversendt eksostape jeg skal beklede det hele med ;)
Har hørt at DETTE gir mer effekt? Stemmer det? :p
Viggen-51
Medlemsnummer: 51
Hmmmm
Legg inn av Viggen-51 » 03 jun 2006, 19:41
Saab900STCR skrev:Det finns färdiga stoser för lambdamätare att köpa hos de flesta turboleverantörer.
Hva er stoser? Det ordet har jeg ikke hørt før, verken på svensk :wink: eller norsk :oops:
Men ellers så høres dette ut som noe for meg! Kan du anbefale noen som selger disse? og finnes de i rustfritt?
Ingvar N629 skrev:Har du så mye annet der??
Ehhh... ja! :wink: 8)
Ingvar N629 skrev:Batteriet bør ha lufting (ikke kupeluft) hvis du skal sette det bak.
Dette er vel ikke nødvendig for meg som bruker http://www.sonnak.com/maxxima.cfm ?
9-3 Viggen Cab.-00
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 03 jun 2006, 19:51
hvis du lese teksten nøye så forstår du ka han meine med stoser :wink:
2017 Huyndai Ionic
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 04 jun 2006, 02:38
Stos är som regel en mutter utan sex-kant på utsidan, gjord för att svetsas fast i tex. ett rör.
Ja, dom finns i rostfritt.
Om du vill kan jag checka vad dom kostar i sverige.
Sänd ett Pm.
Mvh Anders
Anders N652
Legg inn av Ingvar N629 » 04 jun 2006, 02:48
ParADigM N558 skrev:Hmm... jeg har 3" downpipe jeg og.. søtt er det!
NEI, tvert imot! Den vil holde på varmen, og gassen vil få større volum, mens poenget er å få den unna!
Det som kan gi en (ørliten) positiv effekt er å kle inn eksosmanifoilen, for å unngå energitap i eksosen før turboen.
Re: Hmmmm
Legg inn av Ingvar N629 » 04 jun 2006, 02:56
Nei.
Viggen-51
Medlemsnummer: 51
Legg inn av Viggen-51 » 04 jun 2006, 07:59
Saab900STCR skrev:Stos är som regel en mutter utan sex-kant på utsidan, gjord för att svetsas fast i tex. ett rör.
Sänd ett Pm.
Mvh Anders
Ja, man lærer noe nytt hver dag. :oops:
Ihverfall hvis man er såpass at man tør spørre... 8)
Anders: du har fått PM
9-3 Viggen Cab.-00
