Den gamle samletråden om dekk og felg
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Re: Den gamle samletråden om dekk og felg
Legg inn av Ottar N398 » 14 aug 2014, 11:45
205/45 om du vil slippe den irriterende subbinga :D
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Legg inn av zero900t » 14 aug 2014, 12:25
Ottar N398 skrev:205/45 om du vil slippe den irriterende subbinga :D
Hvordan stille det seg i forhold til orginal hjula og rulle diameter da?
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 14 aug 2014, 17:00
Ottar sitt forslag er optimalt, både med tanke på subbing og rulleomkrets. Jeg har kjørt i mange år på 205/50/16, og det går fint om du ikke skal ha så mye mer enn 2 voksne i bilen, samt litt bagasje. Med 4 personer subber det ofte med denne komboen, men med 2 går det susende. Dette var i sin tid på lesjøfors-fjærer og sachs sports dempere.
Simen
Registrert: 06 jan 2019, 23:08
Navn: Simen Jægersborg Mathisen
Legg inn av Simen » 12 jul 2021, 23:40
Veldig lenge siden det har skjedd noe her, men jeg slenger ut et innlegg likevel. Mulig noen kan få nytte av det.
Jeg var på utkikk etter noen fine 19felger som fyller hjulbua godt til ene 9-5en min. Endte opp med et sett zito Corsica. Bredde 8,5 ET på 40. Dekk på 235/35. Det ble strøkent foran, men bak derimot var det litt verre. Dekkene subbet i hver minste dump oppi hjulbua.
Endte opp med å lage meg 2stk 0,9mm shims. Dyttet en oppunder hvert hjullager bak for å oppnå nok camber for å hindre subbing. Det gikk på millimeteren. Det blir litt mer slitasje på innerkant av dekket med så mye camber, men ikke så mye så det ikke er levbart.
Har forresten lesjøfors senk på +-30mm.
Med 2 shims endte camberen på -2grader etter 4hjulskontrollen.
Komforten er overraskende god til å være 19.
Skulle jeg kjøpt på nytt hadde jeg nok valgt å gå for 19x8ET38. Siden de ikke stikker så langt ut og da slipper så mye negativ camber for å unngå subbing.
Har forresten også prøvd 19x8,5ET38, det vil jeg ikke anbefale om du ikke vil valse hjullbuene både foran og bak.
