SAAB 9-3 2.2 tid Bilen mister effekt under kjøring. *LØST*
andredob
- Registrert: 21 feb 2010, 17:01
- Bil: SAAB 9-3 2.2 TiD SE, 2002
Re: SAAB 9-3 2.2 tid Bilen mister effekt under kjøring. Reopened
Forstått. Veldig bra forklart. Takk.
Skal prøve å kjøre rolig og med lavt turtall.
andredob
Har endelig klart å lokalisere problemet. Der er turboslangen (hvis den heter det) som har skikkelig hull nå. Se bildet. Den må byttes. Har teipet hullet nå og det hjalp MASSE. Men teipen holder ikke lenge.
Uploaded with ImageShack.us
En annen ting jeg har lagt merke til: en del olje ute på motoren. Toppdekselpakning må også byttes. Lett å se at den lekker litt.
Hva heter den pakningen og hva heter den slangen? Hvor kan jeg få tak i disse? SAAB Hellestø har sikkert dem men til en dobbel pris.
Takk for hjelpen!
PS: selve bildet er tatt fra nettet
Takk for hjelpen!
andredob
Var hos SAAB i Stavanger.
Silicon Intercooler Hose 5336128 - slangen: 1524,57 + mva
Valve Cover Gasket (2.2) 90571911- pakningen: 256,23 + mva
andredob
Kjøpt pakningen hos Bilpaviljongen SAAB og slangen hos partsforsaabs.com for 70 GBP (den var ikke på lager hos SAAB uansett).
Byttet idag. Alt i orden.
Sist redigert av andredob den 11 des 2010, 00:48, redigert 1 gang totalt.
Re: SAAB 9-3 2.2 tid Bilen mister effekt under kjøring. *LØST*
Snodig.
Jeg har samme feilen. Vasket egr og innsug så hørtes "suselyden", var hull i røret til intercooler.
andredob
Da vet du i hvertfall ka du skal gjøre
Har forresten spurt partsforsaabs om de kunne skrive at pakkens verdi var 20 pund men det gjorde de ikke. Måtte betale ca 280 nok i fortolling (avgift + mva). Men det er fremdeles mye mindre enn his du kjøper via SAAB forhandler (ca halve prisen). Tips: hvis du ikke vil bytte intercooler slangen kan du teipe den med sølvteip som faktisk holder overraskende godt.
andredob
andredob skrev:Da vet du i hvertfall ka du skal gjøreHar forresten spurt partsforsaabs om de kunne skrive at pakkens verdi var 20 pund men det gjorde de ikke. Måtte betale ca 280 nok i fortolling (avgift + mva). Men det er fremdeles mye mindre enn his du kjøper via SAAB forhandler (ca halve prisen). Tips: hvis du ikke vil bytte intercooler slangen/røret kan du teipe den med sølvteip som faktisk holder overraskende godt.
Fikk byttet slangen idag.
Bilen går som den skal og lyden er borte. Eneste som mangler nå, er å få bort motorlampa. Syns det kommer mye sot ut av eksosen.
andredob
Si ifra om du finner en bedre måte å lese koder på enn å gå til SAAB
Sist redigert av andredob den 14 des 2010, 19:30, redigert 1 gang totalt.
- Æresmedlem
Ta av minuspolen på batteriet litt, så forsvinner lampa
andredob
Sant, det hjelper!
Bare vent litt (et par minutter) før du setter den på igjen
Da jeg monterte slangen var batteriet ute iallefall i 30min uten at det hjalp nevneverdig mye. Er det mulig med bedre resultat ved bare å koble bort minus??
- Æresmedlem
Hehe nei det blir fort det samme det gitt, men kommer lampa igjen så har du en feilkode på bilen som ikke er relatert til feilen du har utbedret, og den bør du heller lese ut enn slette9-5 skrev:Da jeg monterte slangen var batteriet ute iallefall i 30min uten at det hjalp nevneverdig mye. Er det mulig med bedre resultat ved bare å koble bort minus??
andredob
Da må du rett og slett lese av feilkoder. Tror at ECU "ser" en annen feil eller at EGR ikke er renset skikkelig. Beveget den fritt etter at du var ferdig med den?
Den beveget seg fint, men kan være at den er defekt. Skal få sjekket om d er koder på den
